Buenas tardes, encontré este código y quiero modificarlo, usa 3 pulsadores, uno es el setup para programar el tiempo otro suma tiempo y otro resta tiempo, al iniciar hay un conteo de 10 segundos.
Necesito que al darle iniciar al segundo boton el pite 2 veces, haga el conteo de los 10 segundos, pite una vez y haga la cuenta regresiva programada y al terminar pite una vez.
el tercer boton hace lo mismo pero al finalizar pite 3 veces
Gracias por la ayuda
Good afternoon, I found this code and I want to modify it, it uses 3 buttons, one is the setup to program the time, another adds time and another subtracts time, at the start there is a count of 10 seconds.
I need that when the second button is started, it beeps 2 times, counts the 10 seconds, beeps once and does the programmed countdown and at the end it beeps once.
the third button does the same but at the end it beeps 3 times
Thanks for the help
#include <EEPROM.h>
#define aPin 2 //
#define bPin 3 // _____
#define cPin 4 // | A |
#define dPin 5 // F |_____| B
#define ePin 6 // | G |
#define fPin 7 // E |_____| C
#define gPin 8 // D O dot
#define dotPin 13
#define c1Pin 9 // Common pin for digit 1
#define c2Pin 10 // Common pin for digit 2
#define c3Pin 11 // Common pin for digit 3
#define c4Pin 12 // Common pin for digit 4
int Common = 1; //<Common=0; for Common cathode> <Common=1; for Common anode>
int Set_mode = 1; //<Set_mode=0; for 00:00 HH:MM> <Set_mode=1; for 00:00 MM:SS>
#define bt_set A0
#define bt_up A1
#define bt_down A2
#define Relay A4
#define buzzer A5
int hh=0, mm=0, ss=0;
word MilliSecond = 0;
bool timerStart = false;
int flag1=0, timer=0, Set=0, Mode=1;
int On, Off, Off_C;
int DTime = 4; // Display timer
void setup(){ // put your setup code here, to run once
pinMode(bt_set, INPUT_PULLUP);
pinMode(bt_up, INPUT_PULLUP);
pinMode(bt_down, INPUT_PULLUP);
pinMode(aPin, OUTPUT);
pinMode(bPin, OUTPUT);
pinMode(cPin, OUTPUT);
pinMode(dPin, OUTPUT);
pinMode(ePin, OUTPUT);
pinMode(fPin, OUTPUT);
pinMode(gPin, OUTPUT);
//pinMode(dotPin, OUTPUT);
pinMode(c1Pin, OUTPUT);
pinMode(c2Pin, OUTPUT);
pinMode(c3Pin, OUTPUT);
pinMode(c4Pin, OUTPUT);
pinMode(Relay, OUTPUT); digitalWrite(Relay, Mode);
pinMode(buzzer, OUTPUT);
if(Common==1){On=0, Off=1, Off_C=0;} //for Common anode
else{On=1, Off=0, Off_C=1;} //for Common cathode
digitalWrite(c1Pin, Common);
digitalWrite(c2Pin, Common);
digitalWrite(c3Pin, Common);
digitalWrite(c4Pin, Common);
delay (2000);
digitalWrite(c1Pin, Off_C);
digitalWrite(c2Pin, Off_C);
digitalWrite(c3Pin, Off_C);
digitalWrite(c4Pin, Off_C);
// ******** 2 pitos iniciales
digitalWrite(buzzer, HIGH);
delay (1000);
digitalWrite(buzzer, LOW);
delay(1500);
delay (1000);
// Indicate that system is ready
for (int i = 9; i >=0; i--) {
showNumber(i);
//digitalWrite(c1Pin, Common);
//digitalWrite(c2Pin, Common);
//digitalWrite(c3Pin, Common);
/*digitalWrite(buzzer, HIGH);
delay (500);
noInterrupts(); // disable all interrupts
TCCR1A = 0; // set entire TCCR1A register to 0 //set timer1 interrupt at 1kHz // 1 ms
TCCR1B = 0; // same for TCCR1B
TCNT1 = 0; // set timer count for 1khz increments
OCR1A = 1999; // = (16*10^6) / (1000*8) - 1
//had to use 16 bit timer1 for this bc 1999>255, but could switch to timers 0 or 2 with larger prescaler
// turn on CTC mode
TCCR1B |= (1 << WGM12); // Set CS11 bit for 8 prescaler
TCCR1B |= (1 << CS11); // enable timer compare interrupt
TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
interrupts(); // enable
//EEPROM.write(11, mm);
//EEPROM.write(12, hh);
read_eeprom();
void loop(){
if(digitalRead (bt_set) == 0){
if(flag1==0 && Mode==1){ flag1=1; timer = 30;
Set = Set+1;
if(Set>2){Set=0;}
read_eeprom();
}else{flag1=0;}
if(digitalRead (bt_up) == 0 && timer==0)
{ timer = 20;
if(Set==0)
{ Mode = !Mode;
if(hh>0 || mm>0)
if(Mode==0)
{timerStart = true;}
}else{Mode=1;}
if(Mode==1){timerStart = false;}
delay (1000);
if(Set==1){ mm = mm+1;
if(mm>59)mm=0;
if(Set==2){ hh = hh+1;
if(hh>99)hh=0;
if(digitalRead (bt_down) == 0 && timer==0)
{ timer = 20;
if(Set==0)
{ read_eeprom(); timerStart = true; Mode=0;}
delay (1000);
if(Set==1)
{ mm = mm-1;
if(mm<0)mm=59;
if(Set==2)
{ hh = hh-1;
if(hh<0)hh=99;
if(hh==0 && mm==0 && Mode==0){Mode=1; timerStart = false;
timer = 50;
/*digitalWrite(buzzer, HIGH); // original un solo pito
// ******************************* modificacion 3 pitos
delay (1000);
delay (1000);
delay (1000);
if(Set==1){all_off();}
else{showNumber((hh/10)%10);}
delay(DTime);
else{showNumber(hh%10);}
delay(DTime);
if(Set==2){all_off();}
else{showNumber((mm/10)%10);
if(MilliSecond<500 && Mode==0){digitalWrite( dotPin, Off);}
else{digitalWrite( dotPin, On);}
delay(DTime);
else{showNumber(mm%10); }
delay(DTime);
//digitalWrite( dotPin, Off);
if(timer>0){timer=timer-1;}
if(timer==0){digitalWrite(buzzer, LOW);}
void read_eeprom(){
mm = EEPROM.read(11);
hh = EEPROM.read(12);
void showNumber(int x){
switch(x){
case 1: one(); break;
case 2: two(); break;
case 3: three(); break;
case 4: four(); break;
case 5: five(); break;
case 6: six(); break;
case 7: seven(); break;
case 8: eight(); break;
case 9: nine(); break;
default: zero(); break;
void all_off(){
digitalWrite( aPin, Off); //
digitalWrite( bPin, Off); //
digitalWrite( cPin, Off); //
digitalWrite( dPin, Off); //
digitalWrite( ePin, Off); //
digitalWrite( fPin, Off);
digitalWrite( gPin, Off);
void one(){
digitalWrite( bPin, On); // |
digitalWrite( cPin, On); // |
digitalWrite( dPin, Off); // |
digitalWrite( ePin, Off); // |
void two(){
digitalWrite( aPin, On); // ____
digitalWrite( cPin, Off); // ____|
digitalWrite( dPin, On); // |
digitalWrite( ePin, On); // |____
digitalWrite( gPin, On);
void three(){
digitalWrite( cPin, On); // ____|
digitalWrite( ePin, Off); // ____|
void four(){
digitalWrite( bPin, On); // | |
digitalWrite( cPin, On); // |____|
digitalWrite( fPin, On);
void five(){
digitalWrite( bPin, Off); // |
void six(){
digitalWrite( dPin, On); // | |
digitalWrite( ePin, On); // |____|
void seven(){
void eight(){
void nine(){
void zero(){
digitalWrite( cPin, On); // | |
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
if(timerStart == true){MilliSecond++;
if(MilliSecond >= 500){MilliSecond = 0;
if(Set_mode==0){ss--;
if(ss<0){ss=59; mm--;}
}else{mm--;}
if(mm<0){mm=59; hh--;}
