Hola!! Necesito hacer un temporizador, el cual ya tengo a mitad, lo que deseo es hacer que un fco prenda cierto tiempo y cuando apague, prenda el otro a cierto tiempo, el tiempo yo se lo pondre.
Ya tengo hasta poner horas minutos y segundos del primero foco, mi duda es.. COMO PONGO EN EL PROGRAMA PARA QUE MI OTRO FOCO PRENDA??
Es decir, tienes un temporizador en un foco pero no sabes ponerlo en el segundo foco ¿Cómo puede ser eso posible? ¡¡¡Es hacer lo mismo por repetido!!!! :o
¿Estás haciendo copy and paste sin entender el código?
Cuando termina el primer foco disparas el segundo. Simple.
O necesitas que el primer foco este abierto para abrir el segundo, si es asi lo has explicado mal.
Sabs hacer un diagrama de tiempos?
Un diagrama de tiempos tiene en el eje X el tiempo y en eje Y por ejempo 0 y 1
Con 0 indicas Foco apagado y con 1 Foco Abierto.
Supongamos que tengas F1 y F2 donde F1 es Foco 1 y F2 obviamente el segundo.
Bueno dibuja, como esperas que se comporten ambos focos o si te resulta mas fácil explicalo mejor.
