Buenas, como comente antes estoy comenzando, ya he realizado cosas basicas pero aqui me trabe. Soy tecnico electronico pero mas de HW no de programacion, pero Arduino me llama a inventar soluciones a mi medida.
El asunto es que me encargan una botonera de "hombre muerto" y las funciones serian:
Iniciar un Timer aleatorio en el orden de los 60 a 90 segundos (o mas segun resulte)
Cuando falten 15 segundos para llegar al tiempo en cada isntancia, disparar una salida para activar buzer, led etc ( PIN 11, AvisoPin).
Si antes de conluir el tiempo se presiona un boton, todo se reinicia.
Cuando concluya el tiempo disparar una alarma que sera una salida hacia un relay (PIN 10, SalidaPin) y un led (PIN 12, LedPin).
Hasta aqui parece una pavada, pero he modificado tantas veces que me perdi, pego codigo y disculpen si no es simple y limpio, ya ire mejorando.
Gracias de antemano.
int ledPin = 12; // Pin del led de alarma
int resetButtonPin = 8; // Pin del pulsador
int AvisoPin = 11; // Pin del buzzer de aviso
int SalidaPin = 10; // Pin salida de relay
long randomTime; // tiempo aleatorio en segundos
int startTime; // hora de inicio del timer
long currentTime; // hora actual
long remainingTime; // tiempo restante en el timer
int resetButtonState; // Declara la variable para el estado del pulsador de
void setup() // Bloque de Configuración
//Serial.begin(9600); // Inicializa el puerto serial para depurar
//randomSeed(analogRead(A0));
randomSeed(millis());
pinMode(ledPin, OUTPUT); // Fija pin 13 como salida
pinMode(AvisoPin, OUTPUT); // Fija pin 12 como salida
pinMode(SalidaPin, OUTPUT); // Fija pin 11 como salida
digitalWrite(ledPin, LOW); // inicia salida led como apagada
digitalWrite(AvisoPin, LOW); // inicia salida Aviso como apagada
digitalWrite(SalidaPin, LOW); // inicia salida Salida como apagada
// Inicializa el pin del pulsador de reinicio como entrada
pinMode(resetButtonPin, INPUT);
// Genera un numero aleatorio entre 45 y 75 segundos
randomTime = random(45, 75);
// Establece la hora de inicio del timer
startTime = millis();
void loop() // Bloque de ejecución cíclica
// Lee el estado del pulsador de reinicio
resetButtonState = digitalRead(resetButtonPin);
// Si el pulsador de reinicio está presionado, reinicia el timer
if (resetButtonState == HIGH) {
// Reinicia el timer generando un nuevo tiempo aleatorio y estableciendo una
// nueva hora de inicio
// Calcula el tiempo restante en el timer
currentTime = millis();
//remainingTime = randomTime - (currentTime - startTime);
remainingTime = randomTime * 1000 - (currentTime - startTime);
// Si el tiempo restante es menor que 15 segundos, emite una alarma
if (remainingTime <= 15000) {
digitalWrite(AvisoPin, HIGH); // Emite una alarma
// Si el tiempo restante es menor o igual a cero, emite la alarma final
if (remainingTime <= 0) {
digitalWrite(ledPin, HIGH); // Emite la alarma final
digitalWrite(SalidaPin, HIGH); //Dispara relay de alarma
// Espera un segundo antes de volver a calcular el tiempo restante
Bueno los problemas son:
No cuenta los segundos que corresponden, a los 35 segundos aprox se dispara el aviso y un instante despues la alarma.
Una vez que esta disparado el pulsador no reinicia el contador, solo con el reset se reinicia, pero este es un problema menor.
Escucho los males del codigo
usas random pero no entre 60 y 90 sino cualquier random
ahora veo que en el setup usas
Bueno explicaste una cosa y usas otra. Normal
Bueno ya vio el detalle mas importante @xfpd con el uso de int pero todos los elementos que usen millis() deben ser unsigned long cierto es que no usarás algo que llegue a 47 mas extra pero es bueno aprender como definir ciertas cosas. Acostúmbrate.
unsigned long randomTime; // tiempo aleatorio en segundos
unsigned long startTime; // hora de inicio del timer
unsigned long currentTime; // hora actual
unsigned long remainingTime; // tiempo restante en el timer
unsigned long demoro;
Serial.println("Nro generado:"+String(randomTime));
if (millis() - demoro > 1000) {
Serial.println(remainingTime/1000);
demoro = millis();
Gracias [Surbyte] y ahi ya estuve corrigiendo, efectivamente en unsigned long arranco la solucion, tambien arregle lo del pulsador que estaba invertido y el volver a cero el contador, asi que rehice todo de vuelta pero contando hacia adelante, por consejo de mi hijo creamos una funcion para el random y simplificar y ademas detener todas las salidas. tambien cambiamos la referencia del random por la lectura de pin analogico sin uso para que varie en serio. Va el codigo arreglado.
int ledPin = 12; // LED puebas de la placa: pin 13
int resetButtonState = 0; // Declara la variable para el estado del pulsador de
pinMode(resetButtonPin, INPUT_PULLUP);
iniciarTimer();
// El input esta invertido por el INPUT_PULLUP, lo invertimos para tener el valor correcto.
resetButtonState = !digitalRead(resetButtonPin);
iniciarTimer();
currentTime += 1;
remainingTime = randomTime - currentTime;
if (remainingTime <= 15) {
digitalWrite(AvisoPin, HIGH); // Emite una alarma de aviso
if (currentTime > randomTime) {
void iniciarTimer() {
// Genera un numero aleatorio en segundos
randomTime = random(60, 90);
currentTime = 0;
