Buenas, tengo un codigo que por extension y por calculos se ha relentizado mucho.
y creo que ahora no me lee lo suficientemente rapido la señal de la pinza de intensidad.
se podría usar otro arduino en modo exclavo para que me hiciera la lectura de la sonda y guardar los resultados para enviarlo al maestro y este escriba los resultados en la SD. y en la pantalla lcd sin que se demorase la lectura en el arduino "esclavo".
no soy programador y este programa lo he echo gracias a vuestra ayuda y a la de una persona que si tiene conocimientos.
//Programa creado el 11-4-2020
//// Librerias DEL PROGRAMA
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_ADS1015.h> // incluye libreria para el manejo del modulo señal de la sonda
#include <RTClib.h> // incluye libreria para el manejo del modulo RTC
#include <SD.h> // libreria para la tarjeta SD
//===========asignar objetos y sus direcciones para el I2C
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
Adafruit_ADS1115 ads(0x48);
RTC_DS3231 rtc; // crea objeto del tipo RTC_DS3231 y le da su direccion
/* CONSTANTE DE LA APLICACION */
#define CANTMUESTRAS 2000 // muestras a tomar ( mas muestras mas exactidud pero mas tiempo de ejecucion)
#define AMAXSENS 50 // corriente maxima del sensor en este caso es el SCT013 que ofrece 50A max a 1000 mV
#define MVMAXSENS 1000 // Mv maximos que ofrece el sensor en su corriente maxima soportada CUANDO ESTE TERMINADO TIENE QUE PONERSE 1000
#define VOLTRED 230 // tension de la red
#define NUMERO_TRAMOS_HORARIOS 6 // NUMEROS DE TRAMOS HORARIOS EN 2020 VARIARAN APARTIR DEL 2021
#define HORARIO_VALLE 0 //00:00--08:00 VALLE
#define HORARIO_LLANO 1 //08:00--11:00 LLANO
#define HORARIO_PUNTA 2 //11:00--15:00 PUNTA
#define HORARIO_LLANO2 3 //15:00--19:00 LLANO
#define HORARIO_PUNTA2 4 //19:00--23:00 PUNTA
#define HORARIO_LLANO3 5 //23:00--00:00 LLANO
#define CONTADOR_VALLE 0
#define CONTADOR_PUNTA 1
#define CONTADOR_LLANO 2
#define TRAMO_HORAS 0
#define TRAMO_MINUTOS 1
/*Variable si es festivo o no*/
bool Festivo = false;
/* AJUSTAR VALOR SEGÚN CONTADOR COMPAÑIA */
float CONTADOR_PUNTA_Segun_lectura = 4110;
float CONTADOR_LLANO_Segun_lectura= 1881;
float CONTADOR_VALLE_Segun_lectura = 79;
bool LecturaContador_Actual = 0;
int MesContrato = 8; //Fechas contrato mes
int diaContrato = 27; //Fechas contrato dia
float contadorPotenciaConsumidaYearAnterior = 3558; //este valor se actualiza al finalizar el año de contrato a las 23:59:59
//============ CONTROL CONTADORES==============
long contadorPotenciaTotal_Anterior;
long contadores_HORARIO_PUNTA_Anterior;
long contadores_HORARIO_LLANO_Anterior ;
long contadores_HORARIO_VALLE_Anterior ;
long contadorPotenciaConsumidaYear_Anterior;
long contadorPotenciaTotal_Actual;
long contadores_HORARIO_PUNTA_Actual;
long contadores_HORARIO_LLANO_Actual ;
long contadores_HORARIO_VALLE_Actual ;
long contadorPotenciaConsumidaYear_Actual;
// VARIABLES
// ==========variables calculo
float Peficaz;
float Int_calculada;
float med_Ieficaz;
float energiaConsumida;
float LCDPeficaz; //AÑADIDO EDU variable entera para poder representar el valor en la lcd Y EN WATIOS
//==========Para el control de tiempos MILLIS
//long milisec = millis(); // calcualar el timepo en milisegundos
long time = 0; //conversión de milisegundos a segundos
DateTime tInicio; // momento en el que se inicia el sistema
DateTime tActual; // momento actual
DateTime tAnterior; //momento anterior
DateTime tramoFin;
//============== apertura del archivo y su grabacion en la SD
File LecturaContadores;
unsigned long tiempoAhora0=0;
unsigned long tiempoPasado0=0;
const unsigned long tiempoespera = 1000;
bool permitir_escritura = false;
bool inicilizarSD_if_tarjeta= false;
const int pinTarjeta=53;
// VARIABLES VISUALIZACION LCD
//DateTime UltimaVisualizacion; //para poder limpiar la LCD
long TiempoDeVisualizacion = 50;//tiempo que quiero que se vea cada mensaje
int MensajeLCD =0;// para utilizarlo en el swicht de mensajes lcd
//==============VARIABLES PARA EL CAMBIO DE HORA
long tTranscurrido; // tiempo transcurrido en esta lectura en segundos
int tramoHorario[2][NUMERO_TRAMOS_HORARIOS];
//t_tramoHorario tramoHorario_t[NUMERO_TRAMOS_HORARIOS];
float horasTranscurridas;
bool horaRetrasada = false;
bool desactivacionContador = false;
//===========VARIABLES FESTIVO
int DiaSemana = tActual.dayOfTheWeek();
int MesAnyo = tActual.month();
//=========== VARIABLES CAMBIO DE TARIFICACIÓN ========
int contadorActual;
int tramoHorarioActualCorregido;
DateTime inicioVerano(tActual.year(),03,28,02,00); // fecha del inicio del horario de verano SEGURAMENTE CAMBIAR MANUALMENTE
DateTime inicioInvierno(tActual.year(),10,28,02,00); // fecha del inicio del horario de invierno SEGURAMENTE CAMBIAR MANUALMENTE
//===============VARIABLES ACOMULADORES ENERGIA
float contadorPotenciaTotal=0; //este es el valor desde que se activo el contador
float contadorPotenciaConsumidaYear = 0; // lo consumido en el año
DateTime tramosHorarios[NUMERO_TRAMOS_HORARIOS];
float contadores[NUMERO_TRAMOS_HORARIOS]; //############## habra tantos contadores como tramos de horarios
//===========Variables de control
bool initok = false; //Ok si todos los modulos se inicializan correctamente
// =========== COMIENZA EL VOID SETUP
Serial.begin(9600); // inicializo las comunicaciónes
inicializarLCD();
inicializarADS(); //Modulo para conexion de la sonda
initok = inicializarReloj();
tInicio = rtc.now(); // guardamos el momento de encendido
tActual = rtc.now(); // guardamos el momento actual inicial
tTranscurrido = 0 ;
for (int i=0; i< 3; i++){
contadores[i]=0;
// valle 00-8 llano 8-11_15-19_23-00 punta 11-15_19-23
tramoHorario[TRAMO_HORAS][HORARIO_VALLE]= 00; tramoHorario[TRAMO_MINUTOS][HORARIO_VALLE]= 00;
tramoHorario[TRAMO_HORAS][HORARIO_LLANO]= 8; tramoHorario[TRAMO_MINUTOS][HORARIO_LLANO]= 00;
tramoHorario[TRAMO_HORAS][HORARIO_PUNTA]= 11; tramoHorario[TRAMO_MINUTOS][HORARIO_PUNTA]= 00;
tramoHorario[TRAMO_HORAS][HORARIO_LLANO2]= 15; tramoHorario[TRAMO_MINUTOS][HORARIO_LLANO2]= 00;
tramoHorario[TRAMO_HORAS][HORARIO_PUNTA2]= 19; tramoHorario[TRAMO_MINUTOS][HORARIO_PUNTA2]= 00;
tramoHorario[TRAMO_HORAS][HORARIO_LLANO3]= 23; tramoHorario[TRAMO_MINUTOS][HORARIO_LLANO3]= 00;
//inicializar_Tarjeta_SD();
Serial.print("Iniciando SD ...");
if (!SD.begin(pinTarjeta)) {
Serial.println("No se pudo inicializar");
return;
Serial.println("inicializacion exitosa");
if(!SD.exists("datalog.txt"))
LecturaContadores = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE);
if (LecturaContadores) {
LecturaContadores.println("contadorPotenciaTotal, Contador PUNTA, Contador LLANO, Contador Valle, Contador Year anterior, ");
Serial.println("Archivo nuevo, Escribiendo encabezado(fila 1)");
delay(100);
LecturaContadores.close();
inicilizarSD_if_tarjeta == false;
Serial.println("Error creando el archivo datalog.txt");
/*void inicializar_Tarjeta_SD(){
return;
void inicializarADS() {
ads.setGain(GAIN_TWO); // es una ganancia de la libreria 2x gain +/- 2.048V 1 bit = 0.0625mV
ads.begin();
void inicializarLCD(){
lcd.begin(16,2); //lcd.begin(16,2);
lcd.init(); //inicializa lcd //PODER INICAR LA PANTALLA, SALIAN CARACTERES RAROS
lcd.backlight();
bool inicializarReloj(){
return rtc.begin();
rtc.adjust(DateTime(__DATE__,__TIME__)); //AÑADIDO PARA AJUSTAR HORA 1 VEZ
void inicializarVariables(){
void actualizarTiempos(){
tAnterior = tActual; // tiempo actual del barrido anterior del loop
tActual = rtc.now(); // tiempo actual en cada barrido del loop
tTranscurrido = ( tActual.secondstime()- tAnterior.secondstime());
void actualizaHorario() //Cambiar hora verano-invierno Adelanta la hora a partir del dia 25 de Marzo, busca el primer domingo y cuando se han las 2 de la noche adelanta el reloj una hora
uint16_t hour = tActual.hour();
uint16_t minute = tActual.minute();
uint16_t second = tActual.second();
uint16_t year= tActual.year();
uint16_t month = tActual.month();
uint16_t day = tActual.day();
// if ((month == 3) && (day ==30) &&(hour==2)&& (year==2021))
if ((month == 3) && (day ==30) &&(hour==2))
desactivacionContador = true;// esta variable hay que activarla cada vez que hace una medicion
hour = 3;
rtc.adjust(DateTime(year, month, day, hour, minute, second));
//Retrasa la hora a partir del dia 25 de Octubre, busca el primer domingo
//y cuando se han las 2 de la noche retrasa el reloj una hora
// if ((month ==10) && (day >= 26) && (year=2021) && (hour==3) && !horaRetrasada )
if ((month ==10) && (day >= 26) && (hour==3) && !horaRetrasada )
hour = 2;
horaRetrasada=true;
if (hour==4)
horaRetrasada=false;
void AsignamosValorContadores(){
contadores[HORARIO_PUNTA] = CONTADOR_PUNTA_Segun_lectura;
contadores[HORARIO_LLANO] = CONTADOR_LLANO_Segun_lectura;
contadores[HORARIO_VALLE] = CONTADOR_VALLE_Segun_lectura;
contadorPotenciaTotal = contadores[2] + contadores[ 1] + contadores[3];
contadorPotenciaConsumidaYear=contadorPotenciaTotal-contadorPotenciaConsumidaYearAnterior;
void PotenciaConsumidaYearAnterior(){
if ( (MesContrato == tActual.month()) && (diaContrato == tActual.day()) && (23 == tActual.hour()) && (59 == tActual.minute()) && (59 == tActual.second()))
contadorPotenciaConsumidaYearAnterior=contadorPotenciaTotal;
void actualizamosContadores(){
horasTranscurridas= (float)tTranscurrido/3600;//tTranscurrido/3600;
energiaConsumida = Peficaz* horasTranscurridas; //energia expresada en kW hora
contadores[contadorActual] += energiaConsumida ; //actualizados los contadores y asignamos el cociente y los convertimos en "entero"
contadorPotenciaTotal += energiaConsumida; //carga el valor total en w minutos de todos los tramos
LCDPeficaz = Peficaz*1000; //conversion de float a entero para poder representar los valores
/*===========FESTIVOS EN ESPAÑA===================
1 de enero (viernes): Año Nuevo
2 de abril: Viernes Santo
1 de mayo (sábado): Fiesta del Trabajo
12 de octubre (martes): Fiesta Nacional de España
1 de noviembre (lunes): Día de Todos los Santos
6 de diciembre (lunes): Día de la Constitución
8 de diciembre (miércoles): Inmaculada Concepción
25 de diciembre (sábado): Navidad
void comprobarSiEsFestivo_FinDe(){
if ((DiaSemana==6)||(DiaSemana==7)){
// Serial.println("FESTIVO, Fin de semana");
Festivo = true;
else if( MesAnyo== 1 && DiaSemana == 1)
// Serial.println("FESTIVO, Año Nuevo");
Festivo= true;
else if( MesAnyo== 4 && DiaSemana == 2)
// Serial.println("FESTIVO, Viernes Santo");
Festivo= true;
else if( MesAnyo== 5 && DiaSemana == 1)
// Serial.println("FESTIVO, Fiesta del Trabajo");
Festivo= true;
else if( MesAnyo== 10 && DiaSemana == 12)
// Serial.println("FESTIVO, Fiesta Nacional de España");
Festivo= true;
else if( MesAnyo== 11 && DiaSemana == 1)
// Serial.println("FESTIVO, Día de Todos los Santos ");
Festivo= true;
else if( MesAnyo== 12 && DiaSemana == 6)
//Serial.println("FESTIVO, Día de la Constitución");
Festivo= true;
else if( MesAnyo== 12 && DiaSemana == 8) //PARA COMPROBAR ES EL 12 Y EL 8
// Serial.println("FESTIVO, Inmaculada Concepción");
Festivo= true;
else if( MesAnyo== 12 && DiaSemana == 25)
// Serial.println("FESTIVO, Navidad");
Festivo= true;
else{
// Serial.println("LABORAL");
Festivo= false;
void comprobarTramoTarificacion(){
uint8_t hour = tActual.hour();
uint8_t minute = tActual.minute();
uint8_t second = tActual.second();
uint8_t month = tActual.month();
uint8_t day = tActual.day();
DateTime tramoFin;
DateTime tramoInicio;
if (Festivo== true){
tramoHorarioActualCorregido = 0;
else{
for (int i=0; i < NUMERO_TRAMOS_HORARIOS; i++) {
DateTime tramoTmp1(tActual.year(),tActual.month(),tActual.day(),tramoHorario[TRAMO_HORAS][i],tramoHorario[TRAMO_MINUTOS][i]);
tramoInicio = tramoTmp1;
if ( i == NUMERO_TRAMOS_HORARIOS-1) {
DateTime tramoTmp(tActual.year(),tActual.month(),(tActual.day()+1), tramoHorario[TRAMO_HORAS][HORARIO_VALLE],tramoHorario[TRAMO_MINUTOS][HORARIO_VALLE] ); // LA HORA FIN SERA IGUAL A LA HORA DIURNA DEL DIA SIGUIENTE
tramoFin = tramoTmp;
DateTime tramoTmp(tActual.year(),tActual.month(),tActual.day(),tramoHorario[TRAMO_HORAS][i+1],tramoHorario[TRAMO_MINUTOS][i+1]);
if (tActual >= tramoInicio && tActual< tramoFin) {
tramoHorarioActualCorregido = i;
switch (tramoHorarioActualCorregido) {
case 2:
contadorActual=CONTADOR_PUNTA;
case 4:
case 1:
contadorActual=CONTADOR_LLANO;
case 3:
case 5:
case 0:
contadorActual=CONTADOR_VALLE;
/* contadorActualCorregido
* NºARRAY HORARIO DE LOS TRAMOS ASIGNACION CONTADOR
0 || tramoHorario[TRAMO_HORAS][HORARIO_VALLE]=00; || 3 contador VALLE
1 || tramoHorario[TRAMO_HORAS][HORARIO_LLANO]= 08; || 2 contador LLANO
2 || tramoHorario[TRAMO_HORAS][HORARIO_PUNTA]= 10; || 1 contador PUNTA
3 || tramoHorario[TRAMO_HORAS][HORARIO_LLANO2]= 14; || 2 contador LLANO
4 || tramoHorario[TRAMO_HORAS][HORARIO_PUNTA2]= 18; || 1 contador PUNTA
5 || tramoHorario[TRAMO_HORAS][HORARIO_LLANO3]= 22; || 2 contador LLANO
void medicionActual(){
// funcion de medicion
/* basado en la siguiente teoria de onda:
Al valor eficaz los norteamericanos le llaman valor RMS
como abreviatura de Root Mean Square , ya que el mismo está matemáticamente relacionado con la curva senoidal,
extrayendo la raíz cuadrada de la suma de sus infinitos valores instantáneos, elevados al cuadrado.
como no podemos medir infinitos valores realizamos una cantidad de mediciones y
aplicamos un factor de correccion basado en mediciones reales con amperimetro*/
long tiempoinicio = millis(); // para medir cuanto tarda en realizar las mediciones
int16_t bitsads;
float mVporbit = 0.0625F;
float Ieficaz;
float Iinstant;
float mVinstant;
float sumIinstant=0;
for (int i = 0; i < CANTMUESTRAS; i++) {
bitsads = ads.readADC_Differential_0_1();
mVinstant = bitsads * mVporbit;
Iinstant = mVinstant * AMAXSENS / MVMAXSENS; // regla de tres en base al sensor conectado ya que el sensor ofrece tension y la pasamos directemante proporcional a intensidad
sumIinstant += sq(Iinstant); // suma de cuadrados
med_Ieficaz = sqrt(sumIinstant / CANTMUESTRAS); // raiz cuadrada de la suma de cuadrados dividida por el numero de muestras
Int_calculada = med_Ieficaz * 1.36; // se multiplica por un valor de correccion basado en mediciones reales = Amperios
Peficaz = (Int_calculada * VOLTRED)/1000; //P=(V*I*)=KW
void HayVariacionesEnContadores_preparaSD(){
contadorPotenciaTotal_Actual = (contadorPotenciaTotal/=1);
contadores_HORARIO_PUNTA_Actual = (contadores[HORARIO_PUNTA]/=1);
contadores_HORARIO_LLANO_Actual = (contadores[HORARIO_LLANO]/=1);
contadores_HORARIO_VALLE_Actual = (contadores[HORARIO_VALLE]/=1);
if ( contadorPotenciaTotal_Anterior < contadorPotenciaTotal_Actual ||contadores_HORARIO_PUNTA_Anterior < contadores_HORARIO_PUNTA_Actual || contadores_HORARIO_LLANO_Anterior < contadores_HORARIO_LLANO_Actual || contadores_HORARIO_VALLE_Anterior < contadores_HORARIO_VALLE_Actual || contadorPotenciaConsumidaYear_Anterior < contadorPotenciaConsumidaYear_Actual)
{// si son iguales nos vamos y no escribimos.
contadorPotenciaTotal_Anterior = (contadorPotenciaTotal/=1);
contadores_HORARIO_PUNTA_Anterior = (contadores[HORARIO_PUNTA]/=1);
contadores_HORARIO_LLANO_Anterior = (contadores[HORARIO_LLANO]/=1);
contadores_HORARIO_VALLE_Anterior = (contadores[HORARIO_VALLE]/=1);
contadorPotenciaConsumidaYear_Anterior = (contadorPotenciaConsumidaYear /=1);
permitir_escritura = true;
}else{
void Abrir_Archivo_escribe()
LecturaContadores = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE);//abrimos el archivo
LecturaContadores.print(contadorPotenciaTotal_Actual);
LecturaContadores.print(",");
LecturaContadores.print(contadores_HORARIO_PUNTA_Actual);
LecturaContadores.print(", ");
LecturaContadores.print(contadores_HORARIO_LLANO_Actual);
LecturaContadores.print(contadores_HORARIO_VALLE_Actual);
LecturaContadores.print(contadorPotenciaConsumidaYear_Anterior);
LecturaContadores.println((millis()/1000));
LecturaContadores.close(); //cerramos el archivo
void actualizamosLCD(){
lcd.init();
//===PROBAMOS MENAJES ALTERNATIVOS
int NumerosMensajes = 5;
long tiempo1aVisualizacion = millis();
long tiempoAnteriorVisualizacion;
if( (tiempo1aVisualizacion-tiempoAnteriorVisualizacion)>TiempoDeVisualizacion){
tiempoAnteriorVisualizacion = tiempo1aVisualizacion;
MensajeLCD++;
if (MensajeLCD>NumerosMensajes)
MensajeLCD=0;
switch(MensajeLCD){
case 0:
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0); lcd.print(contadorPotenciaTotal,0); lcd.print(" kwh");
lcd.setCursor(1,1); lcd.print("Potencia Total");
case 1:
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0); lcd.print(LCDPeficaz); lcd.print(" w");
lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Potencia Eficaz");
case 2:
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0); lcd.print(contadores[HORARIO_PUNTA],0); lcd.print(" kwh");
lcd.setCursor(3,1); lcd.print("Hora PUNTA");
case 3:
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0); lcd.print(contadores[HORARIO_LLANO],0); lcd.print(" kwh");
lcd.setCursor(3,1); lcd.print("Hora LLANA");
case 4:
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0); lcd.print(contadores[0],0); lcd.print(" kwh");
lcd.setCursor(3,1); lcd.print("Hora VALLE");
case 5:
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0); lcd.print(contadorPotenciaConsumidaYear,0); lcd.print(" kwh");
lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Pot. Cons. Any");
void printDateTime(DateTime &hora,char mensaje[])
Serial.print("Hora: ");
Serial.print(hora.hour());
Serial.print(":");
Serial.print(hora.minute());
Serial.print(":");
Serial.print(hora.second());
Serial.print("--");
Serial.print(hora.day());
Serial.print(":");
Serial.print(hora.month());
Serial.print(":");
Serial.print(hora.year());
Serial.println(mensaje);
void actualizamosSerial(){
Serial.print(energiaConsumida,5);
Serial.println("kwh energiaConsumida,");
Serial.print(LCDPeficaz); // para ver si lee la potencia eficaz en watios
Serial.println("w actuales,");
Serial.print(contadorPotenciaTotal,5);
Serial.println(" kwh Potencia Total,");
Serial.print(contadores[CONTADOR_PUNTA],5);
Serial.println(" kwh Hora Punta,");
Serial.print(contadores[CONTADOR_LLANO],5);
Serial.println(" kwh Hora Llana,");
Serial.print(contadores[CONTADOR_VALLE],5);
Serial.println(" kwh Hora Valle,");
Serial.print(Int_calculada);
Serial.println(" A calculada,");
Serial.print(tTranscurrido);
Serial.println(" tTranscurrido,");
Serial.print(tActual.secondstime(), DEC);
Serial.println(" TActual,");
Serial.print(tAnterior.secondstime());
Serial.println(" TAnterior,");
Serial.print(horasTranscurridas);
Serial.println(" horasTranscurridas,");
Serial.print( contadorActual);
Serial.print(" contadorActual,");
Serial.println(" 1 Punta, 2 llano, 0 valle");
Serial.print(tramoHorarioActualCorregido);
Serial.println(" tramoHorarioActualCorregido");
Serial.print(contadores[HORARIO_PUNTA]);
Serial.println("contadores[HORARIO_PUNTA]");
Serial.print(contadores[HORARIO_LLANO]);
Serial.println("contadores[HORARIO_LLANO]");
Serial.print(contadores[HORARIO_VALLE]);
Serial.println("contadores[HORARIO_VALLE]");
Serial.print("Festivo ,");
Serial.println(Festivo);
Serial.print("DiaSemana ,");
Serial.println(DiaSemana);
Serial.print(NUMERO_TRAMOS_HORARIOS);
Serial.println(" NUMERO_TRAMOS_HORARIOS");
printDateTime (tramoFin," tramoFin,");
printDateTime (tActual," tiempo Actual,");
Serial.println("=====================Fin Escritura==============");
if(!initok) {
lcd.clear();
lcd.print("Fallo el Init");
Serial.println("Fallo el Init");
return; }
medicionActual(); // calculados los Kw eficaces en este instante
actualizarTiempos();
actualizaHorario();
comprobarSiEsFestivo_FinDe();
if (Festivo==0){comprobarTramoTarificacion();}
if ( LecturaContador_Actual==0) { AsignamosValorContadores(); LecturaContador_Actual=true; }
actualizamosContadores();
PotenciaConsumidaYearAnterior();
actualizamosLCD();
actualizamosSerial();
HayVariacionesEnContadores_preparaSD();
if (permitir_escritura== true){ Abrir_Archivo_escribe();}
Por ultimo, este codigo en arduino nano o uno, es demasido extenso, Pero viendo por ejemplo un codigo como el Marlin (programa para la impresoras 3d) que es super extenso, como es posible que entre dicho codigo?.
El utilizar diferentes "archivos"(no estoy seguro que sea ese el nombre, son las pestañas que contiene como si fueran diferentes scketch dentro del mismo) en scketch hace que el programa sea mas "ligero"?
