Tengo un problema con la libreria st7735 meda este error
gracias por ayudarme
Hola, a esa definicion le falta un pin, por ejemplo:
  #define TFT_CS        10
  #define TFT_RST        9 // Or set to -1 and connect to Arduino RESET pin
  #define TFT_DC         8
Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
Okey gracias
El El mié, may. 5, 2021 a la(s) 6:21 p. m., gonpezzi via Arduino Forum <arduino@discoursemail.com> escribió:
Moderador:
Por favor cuando postees un error, hazlo del mismo modo que con los códigos, usando etiquetas para postearlo. No uses una captura porque hay cosas que no vemos.
Por un lado postea el código y por el otro el error.
Okey gracias
El El mié, may. 5, 2021 a la(s) 7:34 p. m., Surbyte via Arduino Forum <arduino@discoursemail.com> escribió:
mira la variable rst de st7735 donde lo conecto es que le puse -1 a esa bariable e hice pruebas en proteus pero no me funciona completamnte
