Tengo un problema con un sensor de temperatura y un modulo de rele
estoy tratando de manejar un modulo de 4 relés que irán conectados a unos focos y a su veces estar sensor de temperatura max6675 funcionando, la cuestión es que no logro que haga las 2 funciones a la vez.
#include <max6675.h>
#define push 38
#define rele_1 30
#define rele_2 31
#define rele_3 32
#define rele_4 33
float temperatura=0;
int So =46;
int Cs=47;
int Clk=48;
MAX6675 ktc(Clk,Cs,So);
int cuenta= 0;
int val =0;
int estado =0;
int old_val =0;
  pinMode(push, INPUT_PULLUP);
  pinMode(rele_1,OUTPUT);
  pinMode(rele_2,OUTPUT);
  pinMode(rele_3,OUTPUT);
  pinMode(rele_4,OUTPUT);
  digitalWrite(rele_1,LOW);
  digitalWrite(rele_2,LOW);
  digitalWrite(rele_3,LOW);
  digitalWrite(rele_4,LOW);
void temp(){
  unsigned long t =900;
  static unsigned long old_t=0;
   if((millis()-old_t)>t){
  do{
  temperatura=ktc.readCelsius();
  Serial.println("temperatura");
  Serial.println(temperatura);
  Serial.println("c");
  old_t+=t;
  }while(true);
   t=millis();
void rele (){
   unsigned long t =300;
  while(1){
    val=digitalRead(push);
  if ((val==LOW)&& old_val==HIGH){
    if(cuenta==4){
      cuenta=0;
      }else {
        cuenta++;
    estado=!estado;
    delay(19);
    old_val=val;
    t=millis();
  if (cuenta==1){
  }if (cuenta==2){
  if (cuenta==3){
  if (cuenta==4){
  if (cuenta==0){
    digitalWrite(rele_1,HIGH);
    digitalWrite(rele_2,HIGH);
    digitalWrite(rele_3,HIGH);
    digitalWrite(rele_4,HIGH);
  old_t+=t;
  temp();
  rele();
Mira tu función temp(), en ella hay un:
do {
} while (true);
Que viene a ser un bucle infinito del cual no sale cuando entra y lo hace casi al
princicio del programa.
Es más, en la función rele hay un
while(1) {
Que de nuevo es otro bucle infinito del cual no va a salir.
En resumen, tu programa se queda bloqueado ya sea por uno o por otra funcion.
Las observaciones de @victorjam son precisas asi que acá mi sugerencia aunque no esta probado.
#define INT_TEMP 900
#define INT_RELE 300
#define push 38
#define rele_1 30
#define rele_2 31
#define rele_3 32
#define rele_4 33
float temperatura = 0;
int So = 46;
int Cs = 47;
int Clk = 48;
MAX6675 ktc(Clk, Cs, So);
int cuenta = 0;
int val = 0;
int estado = 0;
int old_val = 0;
  pinMode(rele_1, OUTPUT);
  pinMode(rele_2, OUTPUT);
  pinMode(rele_3, OUTPUT);
  pinMode(rele_4, OUTPUT);
  digitalWrite(rele_1, LOW);
  digitalWrite(rele_2, LOW);
  digitalWrite(rele_3, LOW);
  digitalWrite(rele_4, LOW);
void temp()
  static unsigned long old_t = 0;
  if (millis() - old_t > INT_TEMP)
      temperatura = ktc.readCelsius();
      old_t = millis();
void rele()
  if ((millis() - old_t) > INT_RELE)
     val = digitalRead(push);
      if ((val == LOW) && old_val == HIGH)
        if (cuenta == 4)
          cuenta = 0;
          cuenta++;
        estado = !estado;
        //delay(19);
      old_val = val;
      if (cuenta == 1)
      if (cuenta == 2)
      if (cuenta == 3)
      if (cuenta == 4)
      if (cuenta == 0)
        digitalWrite(rele_1, HIGH);
        digitalWrite(rele_2, HIGH);
        digitalWrite(rele_3, HIGH);
        digitalWrite(rele_4, HIGH);
    old_t = millis();
  temp();
  rele();
muchas gracias , efectivamente ese era el problema
muchas gracias por la ayuda , efectivamente ese era el problema
