Tensão carro com robô L298n e Arduino / Voltage robot car with L298n and Arduino
Olá, pessoal. Estou montando um carrinho robô com o módulo L298N para controlar dois motores DC (3 a 6V cada), no entanto estou com problemas em colocar a alimentação adequada.
Alimentei a entrada 12V+ do módulo com uma bateria 9V de 340mAh, mas as rodas giravam muito pouco quando eu acionava os dois motores ao mesmo tempo. Coloquei mais uma bateria 9V do mesmo modelo em série com a anterior, porém funcionou apenas por alguns segundos. Depois disso a tensão da entrada 12V+ que estava em torno de 14,8V, caiu para menos de 6V e as tensões das saídas dos motores para menos de 3V.
Por fim, peguei 8 pilhas AA de 1,5V em série e conectei na entrada de energia do módulo, entretanto, nem assim funcionou.
Eu li que o L298N só funciona com pelo menos 6V na entrada, porém já não sei mais qual pilha/bateria utilizar para este carrinho. Necessito utilizar pilhas e/ou baterias, pois ele será controlado sem fio e não poderá ficar preso a fontes de tomada.
Alguém teria uma ideia de como posso alimentar o carrinho para que tenha uma autonomia um pouco maior?
Pensei em colocar 16 pilhas AA em série, mas a corrente ia ser a mesma, apesar da tensão aumentar. Creio que esteja faltando um pouco de corrente também. :confused:
