tension alimentation maxi uno
bonjour, je lis pas mal de trucs sur l'arduino depuis une semaine et je me pose une question.
en lisant la notice, tension alimentation 7-12vdc est ce raisonnable de mettre du 12vdc en connectant l'uno sur une batterie en permanence ou est il préférable de descendre le voltage à 5-7 sur la prise d'alim? surtout que les batteries gel que j'utilise ont un apérage de 12 à 105 A
merci d'avance
infobarquee: bonjour, je lis pas mal de trucs sur l'arduino depuis une semaine et je me pose une question.
merci d'avance
bonjour sur le UNO l'alimentation peut aller à priori jusqu'à 20 V en entrée du régulateur, l’inconvénient est que plus le delta V (Vin/Vout) est important plus le régulateur chauffe.
Compte tenu de la capacité disponible des batteries, un bon truc serai simplement d'utiliser entre le 12V et l'alim arduino un regul exterieur genre 7809 en TO220 (~ 1€ sur chez les VPC GP) http://61.222.192.61/mccsemi/up_pdf/MC7809CT%28TO-220%29.pdf
mais perso, si l'arduino n'est pas enfermé dans un petit boitier clos (chauffe) je ne poserais même pas la question, 12V Bat en direct 8)
merci pour la réponse. un 7909 1.5A ferait l'affaire? ca m'arrangerait bien, vu que j'en ais un sous la main :)
En sachant que la sortie 5V est limitée à 500mA, et que l'intensité maximale cumulée sur les sorties est de 200mA, ton 7809 1.5A suffira largement :)
infobarquee: merci pour la réponse. un 7909 1.5A ferait l'affaire? ca m'arrangerait bien, vu que j'en ais un sous la main :)
re Non un 7909 c'est un regul neg
je viens de voir ca ]:) plus qu'a fouiller dans mon fatra et en trouver un. j'ai bien des 7805 mais ca risque de faire juste.
infobarquee: je viens de voir ca ]:) plus qu'a fouiller dans mon fatra et en trouver un. j'ai bien des 7805 mais ca risque de faire juste.
ça ne marchera pas il faut un Delta V (même pour les low drop) le regul arduino ne pourra pas faire du 5 avec du 5 personnellement je crois que vous vous posez là un probleme quasi inexistant ! :grin: et sauf avis contraires et motivés des plus anciens pratiquants de l'arduino : Alimentez en 12V et oubliez le reste :grin:
merci de me confirmer pour le 12v. la chose dont j'ai peur est l'ampérage qu'il va recevoir. on verra bien s'il encaisse tout ca
infobarquee: merci de me confirmer pour le 12v. la chose dont j'ai peur est l'ampérage qu'il va recevoir. on verra bien s'il encaisse tout ca
Ta réponse démontre que tu manque de connaissance en électronique/électricité ce n'est pas un reproche, mais un constat ! :grin:
pour faire simple : une "tension V" trop forte est un probleme pour le circuit alimenté (l'arduino) une "ampérage A (Ah") disponible ne l'est pas ! Il faut raisonner 12V possible ou pas en entrée = oui ! l'arduino ne consommera en A que ce qui lui est nécessaire.
je le prends bien car c'est la réalité, c'est là ou on se dit "j'aurais mieux fait de mieux suivre en électronique à l'école" :( je me dépatouille mieux en php et création de firmware wifi qu'en électricité/électronique pure et dure.
mais ma question sur l'ampérage est idiote en y repensant, car j'ai connecté du matériel électronique sur mes batteries 105A sans problème.
juste une question, cela ne va t'il pas trop le faire chauffer, car en plein été dans des boitiers, il risque de surchauffer.
