estoy buscando hacer un sistema de proteccion con arduino pero no deseo utilizar el sensor de tencion alterna que es compatible con arduino, mas bien tenia pensado utilizar como sensor un transformador de voltaje (TC), la cuestion es que tal dificil seria acondicionar esa señal de entrada para que el arduino pueda procesarla y si esta supera cierto valor me genere una señal de salida para un circuito de desconexión???
Su publicacion se MUEVE a su ubicacion actual ya que es mas adecuada.
¿ Tipo y valor de salida del transformador de voltaje (TC) ?, o un enlace a el.
Es muy sencillo de hacer.
Te dejo algo para que vayas viendo la manera correcta en que deberías hacerlo
https://docs.openenergymonitor.org/electricity-monitoring/voltage-sensing/measuring-voltage-with-an-acac-power-adapter.html
