Tensión entre GND y pines analógicos, impide la lectura estable de Sensores.
Buenas tengo un problema, al leer la temperatura con un lm35, este me da valores muy dispares.
Es decir le pongo un hielo y me muestra 3ºC ±2ºC, y total investigando me dado cuenta de que sin conectar nada al arduino (alimentado por USB) si mido con el polímetro cualquier pin Analógico y GND, me da voltaje de entre 0 y 1V, y no sé como solucionarlo.
En un foro inglés he visto que dice algo que es porque la alimentación por USB no esta filtrada o algo así, y que con hacer dos mediciones y poner un delay(10) entre ambas, la segunda era un valor estable, en mi caso no sirve para nada. También he leído que alimentando por batería se soluciona esa tensión residual. ¿Pero puedo alimentar arduino con batería y leer por la conexión de USB?
Muchas gracias de antemano y espero sus sabias respuestas.
Hola:
Yo no soy ningún experto en electrónica, pero no existe una tensión 0 absoluta (se que usamos lo que tenga la tierra como 0 relativo). Lo único que importa es la diferencia entre positivo y negativo, salvo que haya algo conectado a otro circuito o fuente. No se cual es tu caso.
En cuanto a funcionar a pilas es sencillo observar los resultados teniendo un display LCD. ¿tenes? USB y pilas a la vez no se si se puede.
Saludos.
Muchas gracias por tu respuesta. Explico midiendo el voltaje entre GND del arduino y los pines analógicos siempre recibo un voltaje si conecto a USB. En cambio si conecto alimentación externa con una pila de 9v, va todo genial. El caso es que es lo que dicho recibo variaciones en la lectura de LDR y LM35, y hace que sus lecturas sean oscilantes. No tengo ningún display. Un saludo.
oriaj3:
Si, las entradas tienen valores indefinidos (deriva) cuando no están conectados a nada, Por eso a algunas seles puede activar, o conectar, una pequeña resistencia "pull up" (o conectar "pull down"). La resistencia "pull up", deja pasar poquísima corriente (o sea tiene un valor resistivo muy grande) pero suficiente para mantener la entrada en un valor constante hasta que una corriente de mediano a gran valor cambie eso. Se usa por ejemplo en los botones. En estos se conecta la resistencia pull up a 5V (VCC) y el botón a 0V (GND). La entrada, aunque haya alguna mínima y natural perdida, se mantiene en 5V hasta el momento en que se oprima el botón.
No se porque varía entre alimentación USB y batería, es raro. Yo he probado mucho los LDR, fotodiodos, etc, y nunca observe eso (Arduino UNA, MEGA y DUE).
Si conecto nada a arduino sus entradas analógicas como entradas que son, deberían de estar a 0.
-Con usb. Al conectar un sensor si el valor de este no varía y por ejemplo con un ldr si la habitación esta a oscuras su valor es constante. Al recrear esta situación con el arduino no me da los valores de 0. Me da menos de 1023.
-Con alimentación externa. Gracias a la memoria interna del arduino EEPROM, logro ver que en el caso de que si se alimenta con externa si me da ese 1023 como valor.
Un amigo de otro foro me dijo que podía estar causado porque el arduino al alimentarlo por USB no tiene la suficiente corriente y esta cae a menos de 5V.
Midiendo con el tester con y usb se nota una caida de tensión de 0.2V, exactamente la misma tensión que me da el arduino conectado por usb al conectar el tester de AO (vacía) a GND.
Gracias por asistir y espero que entre todos logremos visualizar esto.
