jeanfranlec:
OK;
A propos de l'alimentation du Nextion par arduino, je preferre ne pas me prononcer, il y a plusieurs écoles en la matière, la mienne perso est de ne pas charger le 5V arduino par un élément extérieur, sauf au strict minimum.
Mais je ne contredis pas les autres écoles.
Je pense qu'après cette discussion je comprends ton idée.
Ici, ça reste d'être plus une raison de câblage que j'ai peur de faire chauffer. Je me vois mal crâmer une voiture. Mais tu vas peut-être pouvoir me dire si oui ou non ça passe.
On est dans une voiture (d'interception), l'Arduino et le Nextion sont à côté du conducteur, les LEDS sont à la vitre arrière. La batterie d'où je vais tirer l'alimentation est dans le coffre.
Je vais donc alimenter Le boitier contenant les LEDS en 12V. Dans le boitier, le convertisseur va diminuer la tension pour les LEDS et un câble RJ45 (pour éviter les décrochages) va envoyer le 12V (+gcc) vers l'arduino, ainsi que le signal data pour les leds.
RJ45 que je pensais câbler
1 - 12V
2 - gcc
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 - data
Mais à y regarder, je me demande ce qui va m'empêcher de passer du 5V sur le 3 afin d'alimenter le Nextion.
J'ai lu (et tout ce que l'on lit sur internet est la vérité n'est-ce pas) que l'on pouvait passer du 48V dans du RJ45, et logiquement, avec les datasheet qui donnent 90mA pour le Nextion et 150mA pour l'Arduino (mais vu le post de 68tjs, j'ai des doutes) on arriverait à une puissance de 0.45W pour le Nextion et 1.8W pour l'Arduino soit 2.25W sur le RJ45. Longueur du RJ45 : ±3m ça dépendra des voitures.
Va-t'il chauffer ? Trop ? Je veux bien lire les specs, mais je ne connais pas assez pour dire que les calculs seront justes ou pas.
68tjs:
A la relecture c'est ça qui m'a fait tiquer.
Cela laisse à penser que tu tire un courant trop élevé sur les sorties.
Ce n'est pas un pb de puissance d'alim c'est un pb sur les transistors du micro qui ne supportent pas un courant aussi élevé, pas plus que les bondings.
Maintenant si ce n'est pas le cas tu oublies mon intervention.
Je n'oublie aucune intervention, elles m'ont (presque) toutes aidé...
Les 150 mA viennent du fait que dans le datasheet, ils mettent « DC Current per I/O Pin 20 mA
DC Current for 3.3V Pin 50 mA » et que j'utilisais 3 I/O j'avais fait de jolis arrondis, en prenant 3×20mA pour le TX/RX du Nextion et le data des LEds + 50mA pour l'alimentation du Nextion = 110mA arrondissons tout ça à 150 mA.
Je pensais que surestimer n'était pas mauvais, mais finalement, je ne suis pas certain que ce soit terrible...
