Tension TX/RX entre esp32 et nextion
Bonjour
Je souhaite faire communiquer un esp32 avec un écran nextion.
Nextion je connais, fonctionne en 5V.
L'esp32 fonctionnant en 3.3V, je souhaite savoir si c'est possible de les faire communiquer
(ou pas) directement par les lignes TX/RX.
Merci a vous et bonne journée
Bonjour
Non si le Nextion travaille exclusivement avec des signaux 5V. (je ne connais pas ces écrans)
Intercaler une adaptation de niveau si celle-ci n'est pas présente sur l'afficheur.
Je lance un moteur de recherche et trouve cette page :NX8048P070-011R - Nextion
où'on voit :
Certains insèrent une adaptation de niveau :
Le schéma de ces afficheurs permettrait de trancher... dans le doute insérer une adaptation !!
Bonjour,
Tu peux simplement mettre un diviseur résistif sur rx de l'esp32 et tu relies directement le tx nextion sur rx esp32.
Bonjour
@ al1fch, merci pour le lien, je n'avais pas connaissance que le port nextion pouvait travaillé en 3.3V.
Jusqu’ici, je ne faisait qu'en 5V.
mais dans ce sens la, cela ne risquait rien, si ce n'est de ne pas fonctionner.
Je vais essayer sans convertisseur. (moins il y en a....)
@kamill, merci c'est la solution, je vais faire cela.
Bonne journée a vous.
Voici un petit schéma.
Super, je test ça
