Tensione alimentazione
Ho un alimentatore da 12v e vorrei utilizzarlo per alimentare Arduino e i relè
I 12V mi servono per dei motori
Qual'è il modo più semplice per ridurre la tensione di un uscita da 12 a 7V per alimentare Arduino e ridurne un altra per i 5V dei relè?
Grazie
Il meglio non esiste, semmai il miglior compromesso
Io voto per 2 lm78xx
Un 7809 e un 7805
Oppure un lm317 e un 7805
Grazie! :slight_smile:
Non scrivi quale modello di Arduino usi.
Lo stabilizzatore sulla maggior parte dei modelli Arduino sopporta anche 12V in entrata. Se questo é fattibile dipende dal consumo sui 5V del circuito aggiuntivo. Se é basso funziona.
Ciao Uwe
Standardoil:
Un 7809 e un 7805
Non si puó dire cosí in generale.
Dipende tutto dalla corrente neccessaria e se gli stabilizzatori sono raffredati con un dissipatore.
Ciao Uwe
Io uso questi. Sono economici e ti regoli le tensioni come vuoi. Ed erogano tutta la corrente di cui necessiti. In più sono già pronti e non hanno bisogno di dissipatori.
Ciao,
P.
Arduino Uno puoi alimentarlo tranquillamente a 12V dalla presa cilindrica “Roka”. Come piloti i relè? Se usi dei transistor NPN o mosfet logic-level a canale N, puoi usare relè a 12V.
