Tensione di OUT di un shift register
Sto seguendo un tutorial su un registro di scorrimento e sto usano quello fornito nel kit : un SN74HC595N.
L'operazione e' semplicissima e vorrei accendere un solo led :Abbasso il latch, inserisco il byte, alzo il latch.
Ovviamente non si accende un bel niente ;D ma collegando il misuratore di tensione vedo, in effetti, che l'output, sui pin di output, passa da 0V a 0.25V a seconda del pin che decido di settare nella shiftOut().
Integrato andato ? Posso verificarlo in qualche altra maniera ?
Suona di collegamento errato...
Hai messo l’Output Enable (pin 13)a massa?
Posta una foto dove si vedano bene i collegamenti che hai fatto, ed il codice che stai usando.
Ciao
Marco
Ho trovato un altro SN74HC595N e non ho avuto nessun problema.
Stasera riprovo con il primo integrato e nel caso si ripetesse il problema posto la foto.
Grazie!
Se il problema si ripete con il primo integrato allora questo e' da buttar via e non e' il caso che posti niente perche' vuol dire che stai facendo tutto giusto :slight_smile:
Ciao
Marco
Considera anche che stai usando un'integrato che, per sua natura, piu di pochi milliampere sulle uscite non puo dare ... in genere sei sui +/-5ma, 6 di massima (quello significa "high current" sul datasheet per questo tipo di ic) ... se dimensioni la resistenza del led correttamente, un led riescono ad accenderlo seppure abbastanza fioco (con 5ma, non e' che si possa scialare), se cerchi di far assorbire al led troppa corrente (resistenza troppo bassa), e' anche facile friggere l'uscita ... :wink:
I LED moderni sono sensibili, eh! Con pochi milliampere fanno parecchia luce.
