Ciao a tutti, ho un piccolo problema con il driver motori L293D. Devo controllare due motori di una macchinina e questo ponte H calza a pennello. Collegando i motori direttamente alla batteria da 3.7 volt essi risultano molto performanti. Controllandoli tramite L293D invece, ho notato una riduzione di coppia e velocità clamorosa.. controllando con il tester infatti l'output al motore era solamente di 1.6 volt sui circa 3.9 che arrivano all'integrato come input. I collegamenti li ho rivisti mille volte, sono quelli che tutti indicano. Ho provato anche a togliere arduino dal circuito dando come input la batteria stessa, ma niente, il motore gira davvero piano.. qualcuno può darmi una mano? Grazie mille
È normale, l' L293 "si mangia" circa 2,5V (e tra l'altro la tensione di partenza dovrebbe essere al minimo 4,5V), è fatto per lavorare bene a 12..20..30V.
Ho capito grazie mille. Mi sapresti consigliare integrati per tensioni più piccole?
In genere per motori a bassa tensione si usa L9110 , e a basso costo non me ne vengono in mente altri
Ma anche questo produce una caduta di tensione, minore di quella di un L293 ma ora non ricordo di quanto sia
Devi controllare solo la direzione (avanti/indietro) o anche la velocità (PWM)?
Ciao,
P.
Se leggi il datasheet del L293D noteresti che le tensioni consigliate per l’alimentazione sono:
Alimentazione della logica VCC1: Da 4,5V a 7V.
Alimentazione motore da VCC1 a 36V
Percui usarlo per un motore da 3,7V é sbagliato.
Secondo https://www.elecrow.com/download/datasheet-l9110.pdf anche il L9110 non é adatto perché con alimentazione 9V e a corrente del motore 750mA la tensione di uscita tipicamente é 7,15V. Percui mangia pure lui quasi 2V.
Non parli della corrente che assorbe il motore ma se sta sotto i 600mA una soluzione possibile é il DRV8837/8 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8838.pdf o 2 DRV8835 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8835.pdf
Uscita MOSFET con resistenza di 280mOhm. percui a 750mA hai una perdita di tensione di 0,21V.
Ciao Uwe
