tensione tra A4988 ed 42byghw609 stepper
Ciao a tutti , è il mio primo post , forse sono un po' un niubbo in elettronica , ma c'è un passaggio che mi sfugge , vorrei pilotare un motore passo passo bipolare , precisamente questo modello 42byghw609 , datasheet http://i00.i.aliimg.com/img/pb/756/345/414/414345756_302.jpg , con questo driver A4988 , più precisamente http://b.pololu-files.com/picture/0J3360.600.png?d94ef1356fab28463db67ff0619afadf , in 1/16 step per avere il massimo della linearità sui giri del motore , ma noto che la scheda ha un motor power supply che va da 8 a 35 v , mentre il mio motore ha un rate voltage di 3,4 , cosa sta a significare che non posso pilotare questo motore con tale scheda ???
Grazie in anticipo per la disponibiltà !!!
Puoi tranquillamente alimentarlo perchè è il chip A4988 a limitare la sua corrente
Grazie della celere risposta , molto gentile , quindi posso alimentarlo con qualsiasi alimentatore da più di 2A con voltaggio compreso tra 8 - 35 volt ! un 'ultima cosa forse vado un pelo ma se volessi variare la velocità con un encoder rotativo tipo questo http://www.ebay.it/itm/261385117559?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 , e printare il delay generato a schermo è possibile ??
Faccio questa domanda perchè vedo che molti variano la velocità con dei potenziometri a resistenza ...
Grazie .
Quindi posso alimentarlo con qualsiasi alimentatore da più di 2A con voltaggio compreso tra 8 - 35 volt !
Doppio no.
Per primo la corrente é segnata per avvolgimento Il motore ne ha 2. Il A4988 pilota con vari step di corrente che in totale sono 1,42 * la corrente impostata. percui se imposti 1,7A l' alimentataore deve dare ca 2,4A.
Per secondo il pilotaggio in corrente si usa perche il motore con la sua induttanza si ostina ai cambiamenti di corrente. se si ha a disposizione una tensione alta viene ragiunta piú velocemente la corrente impostata. percui una tensione almeno di 4 volte la tnsione nominale é meglio. Percui almeno 12V, un po di piú non guasta.
Non c'é problema di usare un encoder rotativo per selezionare la velocitá di rotazione. è un po piú impegnativo a livello programmazione e devi memorizzare il valore impostato in EEPROM o un altra memoria non volatile se vuoi che all accensione si riparte col valore impostato prima dello spegnimento.
Ciao Uwe
un consiglio, sul chip di quel driver monta un'aletta di raffreddamento.
Lo so' che e' microscopico, ma giusto stamattina, con un motore nema da appunto 1,7 A una schedina appena installata ha fatto....SPLOK
Ragazzi ,
che dire ........... grazie di tutto !!
Ragazzi dopo un po di uso del driver è insorto il problema nel video che posto qua sotto , il motore non si muove , eppure ho collegato tutto come sempre , e il driver non si scalda neanche , vuol dire che non passa corrente ??
p.s. quando funzionava ho sempre monitorato le temperature .
Grazie
Non ho capito granché.
Se il motore fischia vuol dire che é alimentato.
Controlla tutti i collegamenti.
Ciao Uwe
Grazie uwe , ho risolto è stata la fatina della notte che mi ha girato step con Direction :slight_smile: , ora però incombo in un'ultimo problema , posto un video esplicativo , in pratica se direction è a high il motre gira in un verso , se direction è low il motore non gira ma trema come se ricevesse 0101010101 ..... Grazie in anticipo della disponibilità !
P.s. §Scusate la voce ma ho un raffreddore da bestia !! :slight_smile:
il video :
Non riesco a vedere il Video, l'hai segnato privato.
Ciao Uwe
