Tensione uscita duemilanove
Salve ragazzi scusate la domanda stupida volevo chiedervi ai pin digitali di uscita la tensione di un'onda quadra va da 0 a 5 volts giusto.
ma sono 5 volt picco picco oppure solo da 0 a 5 volt puliti???
e la corrente massima che esce dai pin ?
Vi ringrazio moltissimo
guarda
pagina 313 di Smart | Connected | Secure | Microchip Technology
28.1 Absolute Maximum Ratings
DC Current per I/O Pin ............................................... 40.0 mA
DC Current VCC and GND Pins................................ 200.0 mA (somma di tutte le correnti delle uscite)
e
28.2 DC Characteristics
Output Low Voltage(3) except RESET pin; at IOL = 20 mA, VCC = 5V; VOL = MAX 0.9 V
Output High Voltage(4) except Reset pin; at IOH = -20 mA, VCC = 5V; VOH = min 4.2 V
Allora in sostanza sono valori limite dipendente dalla corrente del uscita e da tolleranze di fabbricazine del integrato.
Ciao Uwe
eeeeehh cioè quindi va da 0 a 5 v giusto :-/???
ho chiesto qua perche ho molta familiarità per leggere i data sheet
Lo so che non hai tanta familiaritá a leggere i datasheet, ma é una cosa che è utile imparare.
Sí, va da ca 0V a ca 5V. +/- 0,8V
Ciao Uwe
