Hallo, Danke nochmal. Ich habe inzwischen einen Code gefunden auf github:
Habe den Code etwas geändert, da im gefunden Code die Pins 0&1 für den Sensor verwendet wird und er in Verbindung mit einem MKR Wifi 1010 board geschrieben ist. Leider bekomme ich immer noch keine Werte. Serieller Bildschirm ist natürlich immer an.
Hat jemand eine Idee? auch checke ich nicht welcher Teil im Code für das Wifi board sein soll.
Mein Code sieht jetzt wie folgt aus:
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Arduino.h>
#include "wiring_private.h"
// SoftwareSerial 1: RX = digital pin 2, TX = digital pin 3
SoftwareSerial portOne(2, 3);
// SoftwareSerial 2: RX = digital pin 4, TX = digital pin 5
SoftwareSerial portTwo(4, 5);
const uint8_t
msgLen = 3,
mean10sec[msgLen] = {0x81, 0x11, 0x6E}, // 10 sec mean, 1 sec update
mean1min[msgLen] = {0x81, 0x12, 0x6D}, // 1 min mean, 10 sec update
mean5min[msgLen] = {0x81, 0x12, 0x6D}, // 5 min mean, 1 min update
temp_rhum[msgLen] = {0x81, 0x14, 0x6B},// temperature and humidity
sleep_power[msgLen] = {0x81, 0x16, 0x69};// sleep or power on
// See datasheet section 2.1.3 for message description
const uint8_t bufferLen = 16;
uint8_t buffer[bufferLen]; //sure that no name conflict with "buffer"?
inline uint16_t buff2word(uint8_t n) {
return (buffer[n] << 8) | buffer[n + 1];
Serial.begin(9600); // Normale UART Schnittstelle Pin 0 und Pin 1
//Start each software serial port
portOne.begin(115200); // Feinstaubsensor 1 - Umgebung
portTwo.begin(115200); // Feinstaubsensor 2 - Nach Filter
// read the NextPM sensor
portOne.write(mean10sec, msgLen); // request PM data
delay(350);
while (portOne.available() > 0) { //my methode
unsigned int r = portOne.readBytes(buffer, 16); // read PM data
if (r == 16) {
String reader = "Read: ";
for (int i = 0; i < 16; i++){
reader += "0x";
if (buffer[i] < 0x10)
reader += "0";
reader += String(buffer[i], HEX);
if (i != 15) {
reader += ", ";
uint16_t pm01 = word(buffer[9],buffer[10]); //it is x10 here! //Does it work on MKR????
uint16_t pm25 = word(buffer[11],buffer[12]);
uint16_t pm10 = word(buffer[13],buffer[14]);
Serial.print(F("PM1.0 ")); Serial.print(pm01, 1); Serial.print(F(", "));
Serial.print(F("PM2.5 ")); Serial.print(pm25, 1); Serial.print(F(", "));
Serial.print(F("PM10 ")) ; Serial.print(pm10, 1); Serial.print(F(" [ug/m3], "));
// decode PM message, see datasheet section 2.1.3
portOne.write(temp_rhum, msgLen); // request T/RH data
while (portOne.available() > 0) { //just to wait but the rest out of the while loop...
portOne.readBytes(buffer, 8); // read T/RH data
// decode T/RH message, see datasheet section 2.1.3
float temp = buff2word(3);// * 0.9754 - 4.2488;
float rhum = buff2word(5);// * 1.1768 - 4.727;
// print the results
Serial.print(temp, 2); Serial.print(F("C, "));
Serial.print(rhum, 2); Serial.println(F("%rh"));
// wait for 1 second
Im seriellen Monitor wir angezeigt:
0.00C, 0.00%rh
0.00C, 0.00%rh
Liebe Grüße
Tobias
