[Terminé]Communication entre Arduino Leonardo et programme VB.NET
Bonjour à tous,
Je suis débutant avec l’univers Arduino (j’ai obtenu ma carte la semaine dernière).
j’ai pour projet de créer un petit soft en VB qui me permettrais de communiquer avec l’Arduino Leonardo.
malheureusement je n’arrive pas à recevoir les données de l’Arduino, (en recherchant sur le net, j’ai eu l’impression que ce sujet a été traité des milliers de fois mais je n’ai pas trouvé de réponse).
j’aimerais, si c’est possible, un exemple basique de communication, Arduino vers VB.
je vous fournis le code que j’utilise pour l’instant (il doit y avoir pas mal d’erreurs…désolé mais je commence juste à m’intéresser à la programmation VB, arduino etc…)
Code Arduino
#include <Servo.h>
int ledPin = 13;
int potentiometre = 0;
int octetReception=0;
char caractereRecu=0;
int compt=0;
String chaineReception="";
int compteur = 0;
Servo Hitec322HD;
char tab[4];
int posServo = 0;
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    Hitec322HD.attach(3);
    Hitec322HD.write(90);
     while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  while (Serial.available() <= 0) {
    Serial.print(30);
    delay(300);
   while (Serial.available()>0) {
    octetReception=Serial.read();
    compt=compt+1;
    if (octetReception==46) {
        if (chaineReception == "ON")
          digitalWrite(ledPin,HIGH);
        if (chaineReception == "OFF")
          digitalWrite(ledPin,LOW);
        if (chaineReception != "OFF" && chaineReception != "ON" && chaineReception != "SEND")
          chaineReception.toCharArray(tab, 4);
          posServo = atoi(tab);
          Hitec322HD.write(posServo);
        if (chaineReception == "SEND")
          Serial.write(1234);
          chaineReception="";
          compt=0;
          delay(100);
        else {
          caractereRecu=char(octetReception);
          chaineReception=chaineReception+caractereRecu;
Code VB
Imports System.IO
Imports System.IO.Ports
Imports System.Threading
Public Class Form1
    Shared _continue As Boolean
    Shared _serialPort As SerialPort
    Dim positionServo As String = 90
    Dim Led As Integer = 0
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        SerialPort1.Close()
        SerialPort1.PortName = "com3" 'change com port to match your Arduino port
        SerialPort1.BaudRate = 115200
        SerialPort1.DataBits = 8
        SerialPort1.Parity = Parity.None
        SerialPort1.StopBits = StopBits.One
        SerialPort1.Handshake = Handshake.None
        SerialPort1.Encoding = System.Text.Encoding.Default 'very important!
        posServo.Text = positionServo & "°"
    End Sub
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ButtonOn.Click
        SerialPort1.Open()
        SerialPort1.Write("ON.")
        SerialPort1.Close()
        '  SerialPort1.Open()
        '  SerialPort1.Write("1")
        '  SerialPort1.Close()
    End Sub
    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ButtonOff.Click
        SerialPort1.Open()
        SerialPort1.Write("OFF.")
        SerialPort1.Close()
        '  SerialPort1.Write("0")
    End Sub
    Private Sub Send_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles decrementer.Click
        If (positionServo > 0) Then
            positionServo = positionServo - 1
        End If
        SerialPort1.Open()
        SerialPort1.Write(positionServo & ".")
        SerialPort1.Close()
    End Sub
    Private Sub Decrementer10_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles decrementer10.Click
        If (positionServo >= 10) Then
            positionServo = positionServo - 10
        End If
        SerialPort1.Open()
        SerialPort1.Close()
    End Sub
    Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles incrementer.Click
        If (positionServo < 180) Then
            positionServo = positionServo + 1
        End If
        SerialPort1.Open()
        SerialPort1.Close()
    End Sub
    Private Sub Incrementer10_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles incrementer10.Click
        If (positionServo <= 170) Then
            positionServo = positionServo + 10
        End If
        SerialPort1.Open()
        SerialPort1.Close()
    End Sub
    'Sub SerialPort1_DataReceived(ByVal sender As System.Object, _
    '                  ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) _
    '                 Handles SerialPort1.DataReceived
    '    Input.Text = SerialPort1.ReadByte()
    'End Sub
    Sub Receive_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Receive.Click
        SerialPort1.Open()
        SerialPort1.Write("SEND.")
        SerialPort1.Close()
    End Sub
    Private Sub SerialPort1_DataReceived(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles SerialPort1.DataReceived
        'SerialPort1.Open()
        Input.Text = Str(SerialPort1.ReadByte())
        'SerialPort1.Close()
    End Sub
End Class
Merci à tous ceux qui me lirons et milles mercis à ceux qui m’aiderons à trouver une solution.
Je vous donne également le code source.
code source.zip (157 KB)
J'ai publié un code exemple ici : http://arduino.cc/forum/index.php/topic,136009.0.html
Sinon ce qui me saute aux yeux c'est que déjà un port doit rester en permanence ouvert, sinon comment veux-tu recevoir les données ? Au lancement de ton soft, tu ouvres ton port, et tu ne le ferme qu'à sa fermeture.
Un grand merci à toi B@tto, grâce à ton code source j’y voit un peu plus clair et j’arrive enfin à recevoir des données de l’Arduino.
Encore merci.
Pas de soucis ;) Bon il est pas commenté mais si t'as d'autres question n'hésites pas !
