Benchè il codice funzioni, non è molto utile in quanto sul display non vi è una scala di colore che assegna a un determinato colore un valore in °C ; cioè, quello che mi servirebbe è una scala come quella in questo plot
Aggiungi un ciclo for che scansiona
tutto l'array dei colori e disegna un paio di pixel sulla destra colore per colore scalando la posizione verticale (impostando il colore del singolo pixel oppure con un tft.fillRect()).
Comunque va bene copiaincollare del codice preso online, ma è fondamentale cercare di capire cosa fa se vuoi metterci le mani.
Io ad esempio quando mi capita, riscrivo tutti i commenti dei passaggi essenziali per chiarirmi cosa voleva ottenere il programmatore.
Ad esempio in questo caso (ho omesso tutto ciò che è dichiarativo o poco importante per capirne il funzionamento):
// Array di unsigned int che contiene i valori dei colori da visualizzare
const uint16_t camColors[] = { ................ };
// Array di float che andrà a memorizzare i valori di
// intensità IR letti dal sensore AMG (matrice 8x8 = 64 pixel)
float pixels[AMG88xx_PIXEL_ARRAY_SIZE];
// Dimensione orizzontale e verticale di ciascun rettangolo che verrà disegnato
uint16_t displayPixelWidth, displayPixelHeight;
// lettura della matrice 8x8 dal sensore AMG e salvataggio dei valori nell'array pixels[]
amg.readPixels(pixels);
// per ciascun valore letto viene disegnato un rettangolino del colore equivalente
for(int i=0; i<AMG88xx_PIXEL_ARRAY_SIZE; i++){
// Estrazione del colore da visualizzare in funzione del valore IR
// I colori totali sono 256, quindi viene approssimato con map a quello più vicino
uint8_t colorIndex = map(pixels[i], MINTEMP, MAXTEMP, 0, 255);
colorIndex = constrain(colorIndex, 0, 255);
// Questa istruzione disegna un rettangolo del colore selezionato
// spostando di volta in volta la posizione XY in funzione di i
// In totale saranno 64 rettangoli con dimensione pari a tft.with/8 e tft.height/8
// Di solito i display tft da 1.44" sono 128*128 pixel
tft.fillRect(displayPixelHeight * floor(i / 8), displayPixelWidth * (i % 8),
displayPixelHeight, displayPixelWidth, camColors[colorIndex]);
// Per disegnare la scala dei colori, dobbiamo scansionare l'array dei colori e
// disegnare spostandoci nella direzione voluta. Purtroppo i pixel disponibili
// sono meno dei coloti totali (128 pixel vs 256 colori), quindi disegniamo solo una riga
// mappando i colori in funzione della dimensione del display LCD.
// Nel caso specifico potremmo disegnare un colore ogni due, ma è meglio scrivere un codice più generico che contempla anche altri casi
for(int i=0; i<tft.height(); i++){
uint8_t colorIndex= map(i, 0, tft.height(), 0, 255);
// Questa istruzione disegna una piccola riga orizzontale da 3 pixel
// spostando di volta in volta la posizione verticale in funzione di i
// In totale saranno 128 linee contigue che formeranno un rettangolo
// da 3*128 pixel con il gradiente di tutti i colori possibili.
tft.drawLine(0, i, 2, i, camColors[colorIndex]);
Ciao scusa, non mi ero accorto che avevi risposto.
Ho provato il codice, la barra viene disegnata, però "traballa" non è una barra fissa e quindi non si riesce a leggere.
Forze bisogna ridimensionare la parte che mostra i colori e lasciare quello spazio solo per la barra? Cioè non mettere la barra sopra l'immagine che viene creata?Altrimenti, aggiornandosi l'immagine sotto fa "tremare" anche la barra
void setup () {
// Ciclo che disegna la scala dei colori verticale spostata in setup()
// Se si tratta della prima colonna, il rettangolo disegnato sarà più piccolo di 3 pixel
if (floor(i / 8) == 0)
tft.drawCanvas( 3, displayPixelWidth * (i % 8),
