Hola quiero montar con Arduino Uno un indicador de Temperatura con estos componentes sensor DHT11 Y display TM1637 , quiero que me muestre la temperatura con el decimal , quiero decir 30.5C , yo tengo este código que funciona bien pero solo muestra 30C mi pregunta es como se puede modificarlo para que marque 30.5C me pueden ayudar gracias .
El código es este .
#include "dht.h"
#include "TM1637.h"
//{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15};
//0~9,A,b,C,d,E,F
#define dht_pin 2 // Pin sensor
#define CLK 3//Pins for TM1637
#define DIO 4
TM1637 tm1637(CLK,DIO);
dht DHT;
void setup(){
tm1637.init();
tm1637.set(BRIGHT_TYPICAL);
//BRIGHT_TYPICAL = 2,BRIGHT_DARKEST = 0,BRIGHTEST = 7 0-7;
delay(1500);//Delay
void loop(){
DHT.read11(dht_pin);
int temp = DHT.temperature;
int humidity = DHT.humidity;
int digitoneT = temp / 10;
int digittwoT = temp % 10;
tm1637.display(1,digitoneT);
tm1637.display(2,digittwoT);
tm1637.display(3,12); // C
delay (500);
