#include <LiquidCrystal.h>
#include <EEPROM.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 8
// 8 è il pin di Arduino a cui collego il sensore di temperatura
#define DHTTYPE DHT11
// dht11 è il tipo di sensore che uso
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
// connessione display (pin)
const int reset = 10;
int statoreset = 0;
byte MIN;
byte MAX;
// dichiarazione variabili
lcd.begin(16, 2);
// imposto il tipo di display (colonne, righe)
lcd.print("TEMP ATTUALE");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("MIN");
lcd.setCursor(9,1);
lcd.print("MAX");
//scrivo sul display i caratteri fissi
pinMode(reset, INPUT);
digitalWrite(10, HIGH);
MIN = EEPROM.read(1);
MAX = EEPROM.read(2);
// MIN e MAX assumono i due valori contenuti nella memoria EEPROM
int t = dht.readTemperature();
if (t > MAX)
{MAX = t;
EEPROM.write(2, t);}
// se la temperatura supera il dato MAX allora modifico il dato MAX
// scrivo questo dato anche nella eeprom
if (t < MIN)
{MIN = t;
EEPROM.write(1, t);}
// se la temperatura è minore del dato MIN allora modifico il dato MIN
statoreset = digitalRead (reset);
if( statoreset == LOW)
{MIN = t;
MAX = t;}
// premendo il tasto reset porto MIN e MAX al valore di temp attuale
lcd.setCursor(14, 0);
lcd.print(t);
lcd.setCursor(5, 1);
lcd.print(MIN);
lcd.setCursor(14, 1);
lcd.print(MAX);
// scrittura dati sul display
delay(10);
allora non so il perchè ma mi segna la temperatura massima e la temperatura attuale ma la minima rimane a 0, è presente qualche errore che non ne vedo ma non funziona la temperatura minima sul lcd grazie in anticipo per eventuali risposte.
gpb01:
... beh, invece di cancellare, se metti la "soluzione" del problema, rendi utile, un domani, a qualcuno con lo stesso problema, questo tuo thread. :
Guglielmo
praticamente ho capito che il codice è giusto, ma che quando avvio arduino ha un piccolo ritardo ad avviare il termometro quindi la temperatura mimina è 0 poi basta che clicco il tasto di reset torna tutto apposto
Patrick_M:
ma allora perchè non aggiungi come ultima riga del setup un ritardo di un paio di secondi… per lo meno così il programma funzionerà correttamente
>GIULYREX: essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentartiIN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione tutto il su citato REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, fino a quando non sarà fatta la presentazione, nessuno ti potrà rispondere, quindi ti consiglio di farla al più presto.
