Buonasera a tutti,
sto realizzando un telecontrollo per una caldaia di riscaldamento.
Ho creato un codice molto semplice per poter leggere temperatura e umidita' tramite un sensore DHT11 e comandare una caldaia.
Ho poi collegato una scheda 4 relè in modo da poter controllare l'accensione e lo spegnimento della caldaia, eventualmente un'accensione remota generale, un relè per scegliere se utilizzare il termostato web oppure quello classico e un relè di ausilio.
Il tutto funziona attraverso comandi del tipo http:\x.x.x.x:porta\OUT1=0, la lettura della temperatura avviene ogni 60 secondi e il relè termostato si attiva correttamente.
Ora vorrei realizzare una pagina web che ho intenzione di salvare sulla scheda SD della ethernet schield, il mio problema è che non riesco a fare restituire dall'arduino verso il client la pagina, credo sia un problema di buffer
Posto qui sotto il codice spero sia comprensibile e spero che qualcuno abbia voglia di aiutarmi.
Posto anche il file htm che ho caricato sull'sd..e che non sembra essere restituito dall'arduino
I pulsanti sono funzionanti manca la parte di lettura della temperatura e degli input che non saprei come fare.
