Terrariensteuerung mit 3 Sensoren (DHT 11)
Hallo leute,
tolles Forum, viele ideen hierdurch schon bekommen.
will mich kurz vorstellen,
bin Elektroniker in Betriebstechnik und besucher zurzeit die Technikerschule im 3 Jahr.
d.H. elektronik Kenntnisse sind relativ gut. Nur mit so IC’s (außer LM317,Transistoren) usw kenn ich mich nicht so aus.
und sehr Anfänglichen Programmierkenntnissen wobei ich das net so gerallt bekommm. deshalb nur sehr einfach geschriebenes Programm
Nun zum Thema
baue gerade eine Terrariensteuerung .
Hardware:
Netzteil (DC 12V/2A)
Selbstbau Festspannungsregler mit Ausgangsspannung (DC 5V/2A) (7805)
Arduino mega 2560 rev 3
Relaiskarte (DC5V/40mA)- (AC 230V/10A)
3 x Sensor DHT 11 für Feuchtigkeit und Temperatur (DC 5V)
2 einzel angeschlossene Steckdosen (einzel schaltbar)
1 Heizmatte mit 230V/35Watt
1 Pumpe 230V aus der Senseo Maschine (plus Wassereimer,Sprühköpfe usw)
so sieht mein Code aus:
#include "DHT.h"
DHT dht;
DHT dht1;
DHT dht2;
  pinMode (14, OUTPUT);
  pinMode (20, OUTPUT);
  Serial.println("Luftfeuchte-links (%)\tTemperatur-links (C)\t""Luftfeuchte-mitte (%)\tTemperatur-mitte (C)\t""Luftfeuchte-rechts (%)\tTemperatur-rechts (C)\t");
  dht.setup(8); // daten Pin 8 mit 10Kohm Widerstand
  dht1.setup(9); // daten Pin 9 mit 10Kohm Widerstand
  dht2.setup(10);
void loop(){
  delay(dht.getMinimumSamplingPeriod());(dht1.getMinimumSamplingPeriod());(dht2.getMinimumSamplingPeriod());
  float humidity = dht.getHumidity();
  float temperature = dht.getTemperature();
  float humidity1 = dht1.getHumidity();
  float temperature1 = dht1.getTemperature();
  float humidity2 = dht2.getHumidity();
  float temperature2 = dht2.getTemperature();
  Serial.print("\t");
  Serial.print("\t");
  Serial.print(humidity, 1);
  Serial.print("\t\%\t");
  Serial.print(temperature, 1);
  Serial.print("\t\C\t\t\t");
  Serial.print(humidity1, 1);
  Serial.print(temperature1, 1);
  Serial.print(humidity2, 1);
  Serial.print(temperature2, 1);
  Serial.println("\t\C\t");
  if (dht.getTemperature () <= 27) {      //wenn temperatur unter 28°
                  digitalWrite(14, LOW);  //heizmatte an
  else{                                   //wenn nicht dann
                  digitalWrite(14, HIGH); //heizmatte aus
  if (dht.getHumidity () <= 70) {         //wenn Luftfeuchte unter 70%
                  digitalWrite(20, LOW);   //Pumpe an
                  digitalWrite(20, HIGH);}// Pumpe aus
   if (dht1.getTemperature () <= 27) {    //wenn temperatur unter 27°
  if (dht1.getHumidity () <=70) {         //wenn Luftfeuchte unter 70%
   if (dht2.getTemperature () <=27) {     //wenn temperatur unter 26°
  if (dht2.getHumidity () <=70) {         //wenn Luftfeuchte unter 70%
                  digitalWrite(20, HIGH);} // Pumpe aus
mein Problem ist, dass bei einer Temperatur von unter 28° bei dht2 geschalten wird, aber nur bei diesem
dht und dht1 sind quasi ohne schaltfunktion, und ich will verschiedene Temperaturzonen überwachen mit verschiedenen Temperaturen und verschiedener Luftfeuchte
Terrariensteuerung die 10.?
Wo ist nun genau dein Problem? Schau dir verschachtelte Bedingungen an, damit sollte das gelöst werden.
// Pseudo Code
if(dht2 < 28) {/* mache nur hier was und alles andere nicht*/}
else {
if(dht1) //....
if(dht3) //....
ist logisch.
Die letzte Kontrolle überschreibt die vorhergehenden
 if (dht.getTemperature () <=27 || dht1.getTemperature () <=27 || dht2.getTemperature () <=27) {     //wenn temperatur unter 26°
funktioniert besser
Grüße Uwe
