Hallo,
wie die Überschrift schon sagt habe ich mir eine Steuerung für mein neues Terra gebaut. Es werden eine Beregnungsanlage, ein IR-Strahler, mehrere LEDs und drei HQI-Strahler (mit Vorschaltgerät) angesteuert. Die 230V Verbraucher werden über ein 8 Kanal Relais Modul geschaltet.
Vorab, die Steuerung läuft ohne die HQI-Strahler problemlos. Beregnungsanlage läuft, die LEDs dimmen vernünftig, alles wie es sein soll ![]()
Nun habe ich allerdings das Problem, dass sobald einer der HQI-Strahler eingeschaltet wird der Arduino "einfriert". Ich denke, dass ich entweder ein EMV Problem habe oder das Relais Modul nicht wirklich was taugt...
Im Anhang sind Bilder vom Aufbau und ein E-Plan der Steuerung.
Verwendet habe ich:
Vorschaltgerät: 3x OSRAM PTi EVG 70 Watt
Strahler: 3x Lucky Reptile Bright Sun UV Jungle
Beachtet habe ich:
- die Leitung vom Vorschaltgerät zum Strahler ist so kurz wie möglich und nicht parallel zur Netzleitung verlegt.
- die Kabel der Sensoren sind geschirmt und mit PE verbunden.
- die 5V Spannungsversorgung der Relais auf dem Modul ist von der 5V Spannungsversorgung der Optokoppler auf dem Modul getrennt.
Ich wollte Fragen ob jemand Erfahrungen in dieser Richtung gemacht hat oder einen Verbesserungsvorschlag für die Steuerung hat?
Den Abstand zwischen Steuerung und Strahler zu vergrößern ist leider nicht ohne viel Aufwand möglich und ich hoffe das vermeiden zu können... Ich habe als erstes an richtige Optokoppler die dann 230V Schütze schalten gedacht. Oder an ein geerdetes Trenngitter zwischen der Steuerung und den Strahlern. Weiß aber nicht ob und wie viel sowas bringt...
Deshalb wollte ich zuerst an der Weisheit des Forums teilhaben, schon mal Danke im voraus ![]()
