Terug van opnieuw weggeweest...
Ik heb een running light gemaakt met gewone rode ledjes (13)
Dank zij jullie werkt dit nog steeds feilloos.
Dit was het draadje
Toen wou ik alles met kleur uitvoeren.
En er werd me dit aangeraden
WS2812B 5050 RGB LED Strip 5M 150 300 Leds 144 60LED/M Individual Addressable 5V
Van Ebay.
Ik heb dus betaal (februari) en de verkoper laat niets van zich horen.
Ik heb geen zin meer om zomaar 30€ op de kasseien te gooien.
Indien ik deze van adafruit aanschaf,
Dan zit ik ook in de goede richting?
Zeker de kwaliteit van de winkel.
Tenzij jullie iets dichters bij huis weten.
En, laat ik er nog een eis bij zetten, het mag gerust meer dan een meter zijn. (5 a 6meter)
Kan dit tellen?
http://neonica.eu/category/led-strip-light-rgb-led-strip-neonica?filter=1
Waterdicht hoeft niet. Het zal steeds binnen worden gebruikt.
Alvast bedankt
Mm, altijd naar als een eBay aankoop niet goed gaat. Gebeurd gelukkig niet heel veel. Wel aangekaart via eBay neem ik aan?
Die van Adafruit is inderdaad wat je wilt. Dat zijn ledjes die je per ledje via een datastream kunt aansturen. Die van Neonica is niet wat je wilt, dat zijn gewone ledstrips. Met andere woorden, gewoon een aansluiting per kleur voor de hele strip. Tenzij je de strip weer in stukken gaat hangen en idividueel gaat voorzien van een transistor (of andere driver) is daar wat lastig een looplight mee te maken.
Hey,
Bedankt voor je inbreng.
Het diuurde heel lang vooraleer ik wist waar het pakje zich bevond.
Na enkele maanden (MAANDEN) kon ik het pakje traceren. Het was terug naar afzender.
Ik kreeg daar zelf bevestiging van. EN die zou het terug opsturen… En Sinterklaas woont in Spanje.
Begrijp ik het goed indien ze 4meter zijn?
Dan heb ik slechts 1meter nodig om een running light te maken.
een beetje in die zin
Maar dan enkele heen en weer.
Eerst de kleur zetten en dan hen en weer, heen en weer. (https://youtu.be/z8_kFhxfoFw)
en wordt in de psychology gebruikt.
Hier zie je hoe een en ander eruit (zou moeten) zien
http://emdr-lightbar.nl/wp-content/uploads/2016/04/emdrlightbarset2.gif.
Van de AdaFruit website:
[/quote]They come in 4 meter reels with a 2 or 3-pin JST SM connector on each end and separated power/ground wires. These strips are sold by the meter!/[/quote]
Dus als je maar één meter wilt hoef je maar één item te bestellen. Bestel je er 4 krijg je een ongeknipte rol van 4 meter.
