Test realizado con el velocímetro basado en Arduino + Fritzing
Hola chicos; Hace semanas posteé que estaba diseñando un velocímetro con Arduino y hoy os vuelvo a contactar para compartir con vosotros mi proyecto. En el proyecto he hecho: - El diseño del sensor de velocidad -Reed Switch+Resistor+Plug 3 conectores-, mediante Fritzing. - Programa Arduino – lo comparto en futuros post si estáis interesados-. - Selección de otros componentes y montaje de los mismos: Fuente de alimentación de Arduino, montaje de conectores Jack, etc. Los componentes del proyecto: - Pila 9V con conector Jack a Arduino. - Arduino R2. - LCD Shield de DFRobot. - Sensor de velocidad basado en Reed Switch desarrollado con Fritzing. - Otros: Cables, conectores. Este fin de semana he hecho las primeras pruebas con el primer prototipo montado en la bicicleta y estas son las conclusiones: Conclusiones tras la primera prueba: 1- El contraste de la pantalla en la luz de día no es adecuada. El reflejo de la luz del día hace que no se distingan los dígitos de la pantalla LCD. En las pruebas ya se ha ajustado el potenciómetro de 10k? pero se seguía teniendo mala visualización. 2- La caja dónde se almacena la electrónica no es funcional. 3- La velocidad que calcula el mircoprocesador es demasiado alta. Supongo que modificando el algoritmo del microcontrolador solventaré el problema. 4- El sensor de velocidad responde de manera adecuada y parece ser fiable. Sin embargo creo que no es un diseño que se pueda comercializar… Algunos comentarios: a. La conexión de los tres cables –VCC / GND / Señal- se han hecho soldando el plug. b. 1 cable (con 3 hilos), mejor que uno. c. El circuito está descubierto, sería mejor tener algún tipo de recubrimiento. Por lo tanto aquí van mis preguntas por si podéis ayudarme: 1- ¿Qué opciones de otras LCD más adecuadas hay en el mercado? 2- Qué software o herramientas tengo para diseñar una caja que pueda guardar la electrónica? ¿Conocéis diseñadores industriales freelance que puedan ayudarme? ¿Tenéis cualquier otra idea? 3- ¿Qué opciones tengo para mejorar el diseño del sensor de velocidad para hacerlo más resistente y más fácil de montar? ¿Qué cable -3 en 1- me iría mejor para hacer la prueba? Finalmente, os dejo el link dónde tengo hecho el post del proyecto: http://opironelectronics.blogspot.com.es/2012/11/prototipo-de-velocimetro-con.html ¿Echadle un vistazo y me decís qué opináis? Gracias! Un saludo, Anton
Hola Anton:
Tendras informacion del proyecto actualizada. Me interesa mucho poder realizarlo. Saludos!
