Salve
sto pianificando la costruzione di una testa panoramica. Ma non ho idea di come gestire la rotazione a 360 di un motore passo passo. Nel web si trovato spiegazioni per servo motore ma purtroppo sitratto di 360 a rotazione continua.
A me serve un motore che sia ingrado di essere pilotato su 360 gradi.
Qualcuno ha già sperimentato la cosa? Grazie in anticipo
Ci sono alcuni modello di servo per applicazioni particolari che fanno piú di 180 gradi.
Non so se é meglio prendere un motore passo passo oppure un motore a corrente continua con ingranaggio e un encoder.
Ciao Uwe
chiedo scusa (anche perchè dopo il commento di Uwe non ho il potere di postare, tuttavia) ma collegare 2 motori servo tra loro in modo che:
ServoA = 0 & ServoB = 179 //testa al centro
ServoA = 0 & ServoB = 89 //ruota sinistra 90°
ServoA = 89 & ServoB = 179 //ruota destra
ServoA = 179 & ServoB = 179 //Guarda indietro
Forse la soluzione del motore DC+ingranaggi e' la + intelligente, altrimenti potresti valutare due servo motori sovrapposti, uno che faccia da 0 a 180 e l'altro da 181 a 360
Marbi:
Questo non lo accetto. Sei libero di dire tutto quello che ritieni utile per la discussione.
Sono consapevole che rispondo tanto, ma sono anche consapevole che di certi campi del elettronica e della programmazioni non so abbastanza da poter dare un contributo utile. Sono anche consapevole che ognuno di noi ha delle idee come risolvere un dato problema e che la mia idea non necessariamente é la piú bella, semplice, utile o risolutiva.
Se piú persone pensano come Te devo rispondere di meno per lasciare spazio agli altri.
Un servo non é nient'altro che un motorino con un ingranaggio e un potenziometro che gira insieme all'asse insieme con del elettronica che confronta il segnale di pilotaggio con il segnale di feedback del potenziometro.
La stessa cosa puoi costruire anche da te. Un asse dove va montata la Macchian fotografica (un servo non regge tale peso). Il motorino che con un ingranaggio muove l' asse e insieme un potenziometro multigiri.
visto che con immagini ci si spiega meglio:
e inserito in um modellino per muovere una fune:
Nella descrizione spiega di aver tolto il potenziometro interno del Servo e accopiato uno esterno con la stessa resistenza di quello originale e collegato nel Servo.
non ho fatto in tempo, tuttavia invio ugualmente il post che dimostrerà quanto confermato da me (sopratutto il punto 4)
Uwe sarò molto schietto,
se fossero tutti come me saresti l'unico a capirci veramente qualcosa
devi, ed anche gli altri, rispondere tanto, perchè io, e sicuramente molte altre persone incapaci come me, seguono il forum per "carpire" più dettagli possibili, e raramente riescono ad interagire (semplicemente perchè non ne sono in grado)
devo chiedere scusa in anticipo perchè al 99,9(periodico)% sto dicendo una menata
lo vedi proprio come un difetto? sbaglio o il forum è fatto per aiutare?
Questa non posso commentarla, ne tanto meno leggerla
Marbi:
Sei cosí sicuro di dire una menata? Non voglio accettare questa Tua idea.
Marbi:
3.
Lo vedo come difetto, quando blocco altri. Ti sei fatto problemi per dire la Tua, é quello che contesto. Poi rispondere con una certa cattiveria mi permetto solo con certi che só, che non se la prendono. (Ciao Menniti)
Marbi:
Si ; Ti sei accorto che non rispondo su temi Ethernet, alta frequenza, programmazione diretta dei timer o caricamento programma con ICSP ecc.
Sarei felice di vedere il risultato, se ti va di postarlo. Piacerebbe anche a me realizzare una cosa simile, ma se c'e' una cosa in cui sono impedito (anche economicamente XD) e' la meccanica
