Tester la continuité du courant d'un 7 segments
J'ai fait un 7 segments à partir de rubans de DELs, de TIP 120 et d'un 74HC595 et d'Arduino.
Les DELs sont alimentées par une batterie 12V et les transistors et le shift register le sont par le port USB de Arduino.
2 des 7 segments n'allument pas et je voudrais faire un test de continuité de courant si c'est possible pour trouver d’où vient le problème.
Les soudures semblent bonnes.
Y a-t'il un moyen de trouver la cause sans tout désouder?
Un bon moyen est d'utiliser un voltmètre est de remonter la chaine pour mesurer ou il n'y a plus continuité de la tension.
Cela ne demande aucun démontage, juste d'avoir le schéma sous les yeux d'envoyer une commande pour activer les segments défectueux, et ensuite de "suivre" le signal pour mesurer à partir de où il y a un bug.
Ca c'est pour cerner le défaut, ensuite ce défaut peut provenir d'une multitudes de causes:
mauvaise soudure, composant défectueux, erreur de câblage, voir de schéma ... à déterminer aussi.
C'est comme de vouloir guérir quelqu'un qui a mal, si tu lui demande où et qu'il te réponds à la tête, tu n'a trouvé qu'une partie du pb mais sa cause.
A suivre.
Merci pour ta réponse
