Salut à vous.
Si je viens aupres de vous c'est parceque je suis à la recherche de resultat.
J'ai le moteur 28byj-48 mais je n'ai pas son pilote ni la carte arduino.
J'aimerai tester ce moteur simplement afin d'expliquer aux élèves comment le moteur fonctionne.
Puis-je avoir la procédure?
Si je peux avoir vos réponses avant lundi....
Merci d'avance pour vos apports
Tu peux tester ce moteur sans Arduino et sans pilote, avec une alimentation 5V et 4 boutons poussoir. Ces boutons sont, d'un côté à GND et l'autre sur une des fils du moteur (Coil)
Le 5v. sur le fil central rouge.
Au moyen des boutons tu reproduis ce diagramme:
1 étant bouton pressé.
Le détail sur l'usage du 28byj-48 est sur le site Arduino France.
Attention il existe plusieurs moteurs 28byj-48. certains sont prévus pour fonctionner en 12V (résistance d'une bobine 110Ω)et d'autres en 5V (résistance des bobines 50Ω)
Mais comme on peut sans aucun danger sous alimenter les moteurs, le 5V fera tourner les deux. Voir aussi ma page
