Tester un transistor.
Bonjours,
Quelqu’un sait comment vérifier si un transistor est en bon état ?
Merci,
Intelego.
Avec un multimètre qui comporte un testeur de transistor.
Si c'est le cas il possède un emplacement pour enficher le transistor dessus.
Salut
Avec un GM328, à base d'ARDUINO.
Sur Amazon si tu es pressé.
J'en suis très satisfait.
Quelqu'un connaît ce petit appareil ?
Bonjour
Quelqu'un sait comment vérifier si un transistor est en bon état ?
un simple test avec un multimètre en 'test de diode' peut suffire si l'on n'a pas besoin de connaitre son gain en courant. On doit observer pour un transistor bipolaire (NPN ou PNP)
voir ce document pdf
-une diode entre base et émetteur
-une diode entre base et collecteur
-circuit ouvert entre collecteur et emetteur
ça permet déjà de repérer des transistors 'grillés'
Tout à fait d'accord avec al1fch.
Mais il faudrait être plus clair :
  • Pour qu'elle raison tu veux tester ?
  • Penses tu avoir tué le transistor ?
  • De quel transistor parles-tu de transistors bipolaires( NPN ou PNP) ou de transistors à effet de champ (?FET) ?
    Parce que le principe n'est pas le même.
Si c'est pour savoir s'il est grillé il faut tester entre le collecteur et l'émetteur (T bipolaires) ou entre le drain et la source (?FET).
Le fil rouge sur la sortie ohm du multimètre, le fil noir sur le "COM" du multimètre.
Fil rouge sur collecteur (drain) et noir sur émetteur (source).
Si le transistor est bon on doit mesurer une très forte résistance, s'il est cuit on mesure un quasi court-circuit.
