Text wird doppelt auf MicroSD Card gespeichert
Hallo,
ich melde mich auch mal nach etwas längerer Zeit wieder zu Wort.
Und zwar würde ich gerne ein paar Daten auf die MicroSD Card auf meinem Ethernet shield ablegen !
Erstmal habe ich ein Beispiel aus der SD library ausprobiert !
Und zwar folgendes (ReadWrite):
 #include <SD.h>
File myFile;
   while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  Serial.print("Initializing SD card...");
  // On the Ethernet Shield, CS is pin 4. It's set as an output by default.
  // Note that even if it's not used as the CS pin, the hardware SS pin
  // (10 on most Arduino boards, 53 on the Mega) must be left as an output
  // or the SD library functions will not work.
   pinMode(10, OUTPUT);
  if (!SD.begin(4)) {
    Serial.println("initialization failed!");
    return;
  Serial.println("initialization done.");
  // open the file. note that only one file can be open at a time,
  // so you have to close this one before opening another.
  myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE);
  // if the file opened okay, write to it:
  if (myFile) {
    Serial.print("Writing to test.txt...");
    myFile.println("testing 1, 2, 3.");
    // close the file:
    myFile.close();
    Serial.println("done.");
    // if the file didn't open, print an error:
    Serial.println("error opening test.txt");
  // re-open the file for reading:
  myFile = SD.open("test.txt");
  if (myFile) {
    Serial.println("test.txt:");
    // read from the file until there's nothing else in it:
    while (myFile.available()) {
        Serial.write(myFile.read());
    // close the file:
    myFile.close();
    // nothing happens after setup
An sich funktioniert alles, aber der Text (testing 1, 2, 3.) wird in dem Text dokument zweimal hintereinander gespeichert !?
Also nicht nur
testing 1, 2, 3.
, sondern
testing 1, 2, 3.
testing 1, 2, 3.
Woran liegt das ? Habe ich irgendetwas übersehen?
Grüße
Lorenz
2 mal gespeichert oder 2 mal am Terminal ausgedruckt?
Grüße Uwe
Beides !
lgrube96:
Hast Du die SD-Karte in einen Kartenleser am PC getan und nachgeschaut?
Entsprechend dem Code wird der Text:
  • Einmal in die Datei geschrieben und über Serial ausgegeben.
  • Einmal aus der Datei gelesen und über Serial ausgegeben.
D.h. im seriellen Monitor erscheint der Text zweimal: Einmal beim Schreiben und einmal beim Lesen aus der Datei. Aber in der Datei sollte er nur einmal enthalten sein.
Ja die MicroSD Card habe ich bereits mit einem externen Lesegerät ausgelesen !
Aber dort wird in dem Text Dokument (TEXT) der "Text" (testing 1, 2, 3.) doppelt untereinander gespeichert !
Ich habe hier noch mal das aus dem seriellen Monitor:
Initializing SD card...initialization done.
Writing to test.txt...done.
test.txt:
testing 1, 2, 3.
testing 1, 2, 3.
Und auf der SD Card wird folgendes gespeichert (hatte ich ja schon oben):
testing 1, 2, 3.
testing 1, 2, 3.
Ich weiß absolut nicht woran das liegen kann, bleibt mir bisher unerklärlich ?!
Grüße
Lorenz
Und wie oft ist der Test schon gelaufen ?
Ich habe das immer nur einmal ausprobiert, also den seriell monitor geöffnet, dann wurde ja dieser Text auf der Karte gespeichert. Anschließend habe ich dann die SD card in das Lesegerät getan und geguckt was gespeichert wurde. Zum Schluss habe ich die Datei dann wieder entfernt !
Ich hoffe mal das ich die Frage von dir richtig verstanden habe...!
lgrube96:
Ja, hast du wohl :wink:
Mehr als "kann nur ein saublöder Fehler sein" ist mir nicht eingefallen.
Ahem, steck die Karte erst rein, wenn der SerialMonitor schon läuft und gemeckert hat dass die Initilaisierung nicht geht, und drück dann nur einmal Reset :wink:
Gut :wink:
Jawohl ! Es funktioniert ! Vielen vielen Dank ! :slight_smile:
Hätte nie gedacht das das der Fehler ist !
Aber warum ist das so "umständlich" gemacht ?
Grüße
Lorenz
Der Sketch läuft los, wenn der Arduino Strom bekommt und schreibt auf die SD.
Dann wenn Du den Serial Monitor öffnest dann resetiert der Arduino und schreibt nochmal af die SD.
Als Kontrolle drücke nach dem öffnen des Monitors 1 mal auf die Resettaste des Arduino. So müßtest Du 3 mal den Text auf der SD-Karte haben.
Der seriele Monitor resetiert den Arduino damit der Sketch von Anfang an startet.
Grüße Uwe
Achso ist das ! Was neues dazu gelernt :wink: Wusste ich vorher noch gar nicht :confused:
Ja stimmt, da wird der "Text" 3 mal hintereinander gespeichert !
Nochmal vielen Dank an alle !
Grüße
Lorenz
