Guten Abend!
Vielleicht fällt Euch hier ja noch was ein, mir nicht mehr.
Hardware : Mega und ein LCD 20. 4 per I2C und HD44780 Controller angesteckt.
Dann einfach nur versucht z.b. "Hello World" darauf abzubilden.
Dann passiert folgendes: Es wird nur der Erste Buchstabe also das H angezeigt und auch um einen Platz versetzt. Wenn ich also eingebe: lcd.setCurser (3, 0) ; wird der Buchstabe nicht an der 3. Stelle in Reihe 0 angzeigt sondern an der 4. Stelle .
Sonst ist nichts weiter am Bord angeschlossen . Die eigentliche Schaltung funktioniert nur das Display spielt verrückt also habe ich versucht mit einfachstem Sketch das Problem zu finden.
Danke fürs lesen!
ronald
Das Problem tritt bei allen Sketchen auf bei denen ein LCD als Augabe der Daten verwendet werden soll
Das Problem gab es mal bei älteren IDEs.
Welche Version verwendest du ?
Und das Zählen der Positionen beginnt bei 0, daher 4. Stelle.
//YWROBOT
//Compatible with the Arduino IDE 1.0
//Library version:1.1
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,20,4); // set the LCD address to 0x3F for a 16 chars and 2 line display
lcd.init(); // initialize the lcd
// Print a message to the LCD.
lcd.backlight();
lcd.setCursor(3,0);
lcd.print("Hello, world!");
lcd.setCursor(2,1);
lcd.print("Ywrobot Arduino!");
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print("Arduino LCM IIC 2004");
lcd.setCursor(2,3);
lcd.print("Power By Ec-yuan!");
Ich versuche gerade ein verkleinertes Foto vom Display einzufügen....
Klappt das denn mit der Position/Stelle ?
dein Sketch ist nicht vollständig.
Wenn nur ein Buchstabe angezeigt wird, deutet das auf eine kaputte/uralte LCD I2C Library.
Mach mal einen Snapshot von dem Bibliotheks-Manager mit der ausgewählten Library so dass wir die Version sehen.
Ich habe nun mal das H um eine Position nach Links versetzt (2, 0) statt vorher (3,0) und das ging einwandfrei.
Aber der Rest der Wörter bleibt verschwunden... ?
So nun läuft wie es soll. Großen Dank an alle die mir Hinweise gaben !!
Ich habe "grob aufgräumt" und die entsprechende Bibliothek nun neu geladen und es funzt, danke nochmal !!!
Dann werde ich versuchen das ursprügliche Projekt weiter zu basteln .
Das Display spielt ja nun wieder dank eurer Hilfe mit.
Bleibt gesund !
Ronald
der_elektrische:
Gelöst !
Bitte in den Titel setzen.
