Bonjour à tous,
J'ai commandé une matrice de led 8*8
https://www.gotronic.fr/art-module-vm207-527.htm
En m'inspirant d'un programme trouvé chez adafruit (pieces jointe)
j'ai réalisé le petit programme suivant : j'allume les lignes, les rectangles mais impossible d'afficher correctement une lettre (R, ou G ouB).
j'ai l’impression que c'est un problème de taille de lettres mais je ne vois pas bien d'ou cela peut venir ?
L'objectif final est de faire défiler un texte sur la matrice.
le code est long je le mets en plusieurs fois...
Merci d'avance pour votre aide
// Adafruit_NeoMatrix example for single NeoPixel Shield.
// By Marc MERLIN <marc_soft@merlins.org>
// Contains code (c) Adafruit, license BSD
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_NeoMatrix.h>
// Choose your prefered pixmap
//#include "heart24.h"
//#include "yellowsmiley24.h"
//#include "bluesmiley24.h"
#include "smileytongue24.h"
#ifndef PSTR
#define PSTR // Make Arduino Due happy
#endif
#define PIN 6
// ESP8266 has an I2S neopixel library which can only use pin RX
// so it's recommended to use the same pin with Neopixel to avoid
// rewiring when changing libs
#ifdef ESP8266
#define PIN RX
#endif
// Max is 255, 32 is a conservative value to not overload
// a USB power supply (500mA) for 12x12 pixels.
#define BRIGHTNESS 20
// Define matrix width and height.
#define mw 8
#define mh 8
// MATRIX DECLARATION:
// Parameter 1 = width of EACH NEOPIXEL MATRIX (not total display)
// Parameter 2 = height of each matrix
// Parameter 3 = number of matrices arranged horizontally
// Parameter 4 = number of matrices arranged vertically
// Parameter 5 = pin number (most are valid)
// Parameter 6 = matrix layout flags, add together as needed:
// NEO_MATRIX_TOP, NEO_MATRIX_BOTTOM, NEO_MATRIX_LEFT, NEO_MATRIX_RIGHT:
// Position of the FIRST LED in the FIRST MATRIX; pick two, e.g.
// NEO_MATRIX_TOP + NEO_MATRIX_LEFT for the top-left corner.
// NEO_MATRIX_ROWS, NEO_MATRIX_COLUMNS: LEDs WITHIN EACH MATRIX are
// arranged in horizontal rows or in vertical columns, respectively;
// pick one or the other.
// NEO_MATRIX_PROGRESSIVE, NEO_MATRIX_ZIGZAG: all rows/columns WITHIN
// EACH MATRIX proceed in the same order, or alternate lines reverse
// direction; pick one.
// NEO_TILE_TOP, NEO_TILE_BOTTOM, NEO_TILE_LEFT, NEO_TILE_RIGHT:
// Position of the FIRST MATRIX (tile) in the OVERALL DISPLAY; pick
// two, e.g. NEO_TILE_TOP + NEO_TILE_LEFT for the top-left corner.
// NEO_TILE_ROWS, NEO_TILE_COLUMNS: the matrices in the OVERALL DISPLAY
// are arranged in horizontal rows or in vertical columns, respectively;
// NEO_TILE_PROGRESSIVE, NEO_TILE_ZIGZAG: the ROWS/COLUMS OF MATRICES
// (tiles) in the OVERALL DISPLAY proceed in the same order for every
// line, or alternate lines reverse direction; pick one. When using
// zig-zag order, the orientation of the matrices in alternate rows
// will be rotated 180 degrees (this is normal -- simplifies wiring).
// See example below for these values in action.
// Parameter 7 = pixel type flags, add together as needed:
// NEO_RGB Pixels are wired for RGB bitstream (v1 pixels)
// NEO_GRB Pixels are wired for GRB bitstream (v2 pixels)
// NEO_KHZ400 400 KHz bitstream (e.g. FLORA v1 pixels)
// NEO_KHZ800 800 KHz bitstream (e.g. High Density LED strip)
Adafruit_NeoMatrix *matrix = new Adafruit_NeoMatrix(mw, mh, PIN,
NEO_MATRIX_TOP + NEO_MATRIX_LEFT +
NEO_MATRIX_ROWS + NEO_MATRIX_ZIGZAG,
NEO_GRB + NEO_KHZ800);
// This could also be defined as matrix->color(255,0,0) but those defines
// are meant to work for adafruit_gfx backends that are lacking color()
#define LED_BLACK 0
#define LED_RED_VERYLOW (3 << 11)
#define LED_RED_LOW (7 << 11)
#define LED_RED_MEDIUM (15 << 11)
#define LED_RED_HIGH (31 << 11)
#define LED_GREEN_VERYLOW (1 << 5)
#define LED_GREEN_LOW (15 << 5)
#define LED_GREEN_MEDIUM (31 << 5)
#define LED_GREEN_HIGH (63 << 5)
#define LED_BLUE_VERYLOW 3
#define LED_BLUE_LOW 7
#define LED_BLUE_MEDIUM 15
#define LED_BLUE_HIGH 31
#define LED_ORANGE_VERYLOW (LED_RED_VERYLOW + LED_GREEN_VERYLOW)
#define LED_ORANGE_LOW (LED_RED_LOW + LED_GREEN_LOW)
#define LED_ORANGE_MEDIUM (LED_RED_MEDIUM + LED_GREEN_MEDIUM)
#define LED_ORANGE_HIGH (LED_RED_HIGH + LED_GREEN_HIGH)
#define LED_PURPLE_VERYLOW (LED_RED_VERYLOW + LED_BLUE_VERYLOW)
#define LED_PURPLE_LOW (LED_RED_LOW + LED_BLUE_LOW)
#define LED_PURPLE_MEDIUM (LED_RED_MEDIUM + LED_BLUE_MEDIUM)
#define LED_PURPLE_HIGH (LED_RED_HIGH + LED_BLUE_HIGH)
#define LED_CYAN_VERYLOW (LED_GREEN_VERYLOW + LED_BLUE_VERYLOW)
#define LED_CYAN_LOW (LED_GREEN_LOW + LED_BLUE_LOW)
#define LED_CYAN_MEDIUM (LED_GREEN_MEDIUM + LED_BLUE_MEDIUM)
#define LED_CYAN_HIGH (LED_GREEN_HIGH + LED_BLUE_HIGH)
#define LED_WHITE_VERYLOW (LED_RED_VERYLOW + LED_GREEN_VERYLOW + LED_BLUE_VERYLOW)
#define LED_WHITE_LOW (LED_RED_LOW + LED_GREEN_LOW + LED_BLUE_LOW)
#define LED_WHITE_MEDIUM (LED_RED_MEDIUM + LED_GREEN_MEDIUM + LED_BLUE_MEDIUM)
#define LED_WHITE_HIGH (LED_RED_HIGH + LED_GREEN_HIGH + LED_BLUE_HIGH)
MatrixGFXDemo.ino (21.8 KB)
