J'utilise la librairie par défaut d'Adafruit, et mon problème vient du fait que je ne peux mettre une valeur à virgule dans mon display.setTextSize(xx);.
Ce site confirme mes dires :
Finalement, setTextSize(size) multipliera l'échelle d'affichage du test par un facteur entier.
Comment puis-je faire pour utiliser un nombre décimal en tant que taille pour mon texte ?
Si la lib demande un integer et bien c'est tout simplement impossible de lui passer un nombre à virgule tel quel. Si tu veux le faire il faudra modifier la lib
merci pour ta réponse
Donc, comment puis-je modifier cette lib ?
en recherchant dans la lib "GFX" je trouve ceci ce rapportant à "setTextSize" :
Adafruit_GFX.cpp :
void Adafruit_GFX::setTextSize(uint8_t s) {
textsize = (s > 0) ? s : 1;
Adafruit_GFX.h :
void
setTextSize(uint8_t s),
J'ai des connaissances autodidactes en langage web dont PHP(qui m'aide un peu dans compréhension du C++),... ce qui me permet de comprendre un peu le code arduino, mais une aide m'est quand même nécessaire :), ça ne doit pas être si compliqué d'autoriser les chiffres décimaux en plus des chiffres entiers...
Avez-vous une solution plus concrète ? Ou une personne ayant déjà eu ce problème ?
merci
Bonsoir,
Sans modif de la librairie, essaie ceci :
Récupérer la partie entiere
Récupérer la partie décimale
multiplier la partie decimale par 10, 100, 1000 (en fonction du nombre de décimale souhaité)
pour la transformer en entier
ensuite afficher partie entiere + point + partie entière décimale( si j'ose dire)
PhilAin:
Bonsoir,
Houla, c'est quoi ces théories ?
Il faut que tu revois les types de variables et les opérateurs, tu verra que . n'est pas un opérateur et qu'on peut pas mettre de nombre à virgule dans un int !
pro_info:
Adafruit_GFX.cpp :
Adafruit_GFX.h :
void
merci
La partie que tu montres n'est que la vérification que la variable s donnée est valide, si tu veux modifier la librairie pour pouvoir donner un nombre à virgule il faut que tu changes le type de la variable textsize, tu devrais trouver une déclaration du genre de
uint8_t textsize = 1;
Et il faudra que tu modifies tout les calculs effectués par la lib avec textsize en t'assurant que le nombre à virgule soit bien pris en compte
Je rappelle que 25.36 * 1 = 25 et 25.36 * 1.0 = 25.36 (à cause des conversions implicites)
ok, donc j'ai fait une nouvelle recherche concernant "textsize", voici ce que ça me donne :
il me faudrait remplacer en théorie les int par des float, mais par quoi dois-je remplacer les "uint8_t" & "int16_t" qui sont des dérivés de int ?
voici pour le premier résultat :
protected:
const int16_t
WIDTH, HEIGHT; // This is the 'raw' display w/h - never changes
int16_t
_width, _height, // Display w/h as modified by current rotation
cursor_x, cursor_y;
uint16_t
textcolor, textbgcolor;
uint8_t
textsize,
rotation;
boolean
wrap; // If set, 'wrap' text at right edge of display
Désoler d'avoir tout copier/coller comme ceci, mais pas mal de choses que je pense devoir modifier, ont l'air d'utiliser les uint8_t & int16_t, c'est dans le but de faciliter la tâche.
Vu la structure, je pense que les nombres décimaux seront plus faciles à mettre en place pour toutes les "fonctions" que pour une seule, notamment à la vue de ceci "Adafruit_GFX::Adafruit_GFX(int16_t w, int16_t h): WIDTH(w), HEIGHT(h)" qui à l'air d'être utilisé pour les différentes options possibles sur le texte.
Dans le cas où ce serait plus simple, il faudrait mettre à part le "textsize" en le modifiant avec quelque chose de ce style d'après ce que j'ai compris :
Je persiste dans ma théorie, on peut bien transformer l_a partie décimale_ d'un float en Int et l'afficher.
float pi=3.1411600112;
int partieEntiere;
float partieDecimale;
unsigned int afficheDecimale;
partieEntiere=abs(pi);// recupere la valeur entiere
partieDecimale=(pi-partieEntiere)*100000;
// recupere la valeur decimale * par puissance de 10 pour le nombre de decimale
afficheDecimale=partieDecimale; // transforme le float en int
Serial.println(pi,DEC);
Serial.print(partieEntiere);Serial.print(",");Serial.println(afficheDecimale);
delay(2000);
et ça marche. A condition de ne pas le maxi autorisé pour un unsigned int. Ce ne devrais pas être trop difficile (?) de
créer une nouvelle fonction dans la librairie adéquate.
Je pense qu'avant de continuer il faudrait réfléchir avec un minimum d'esprit critique.
Pour moi, il y a 2 impossibilités majeures à la tenue de cette exigence. L'afficheur
Utiliser une taille de caractère avec des décimales nécessite de faire de l'interpolation lors du tracé des caractères. Qui dit interpolation dit niveaux de couleurs or cet afficheur est monochrome. Le résultat va donc être complètement pourri.
La librairies utilise une bitmap
L'utilisation de bitmap ne se prête pas bien à la modification de la taille des caractères hormis en utilisant des facteurs entiers (et encore cela fini souvent en gros pâtés pas beau). Pour faire des polices de taille variable en continue il faut passer à des polices vectorielles.
fdufnews:
Le résultat serait pourri même avec une valeur de 1.5 ? avec une valeur de 1, le résultat est parfait, juste trop petit et idem avec le 2 qui est juste trop gros.
Et comment peut-on passer à des polices vectorielles ?
y'a t'il moyen de s'inspirer du travail de cette personne ?
pro_info:
Le problème du 1,5 c'est que tu ne peux pas allumer un demi point. Donc habituellement on utilise un algorithme d'interpolation qui trace en niveau de gris. Et là tu tombes dans la première impossibilité que j'ai exposée
pro_info:
Là c'est un gros travail. Il faut créer les polices et tout le programme de tracé.
pro_info:
edit, dans la partie GFX, je viens de voir ceci :
Rien ne t'empêche de créer des polices de taille différente que celle proposée par la librairie. Ce serait sans doute le plus simple. Cela dit c'est aussi un travail assez fastidieux mais possible.
ok donc le plus simple est de demander si quelqu'un connait une autre librairie prenant en charge cet écran.
Cet écran est apparemment basé sur SSD1306 drivers, Est-ce qu'une librairie compatible existe ?
Il me semblait que celle proposé dans mon premier post l'était, c'est peut être le cas, j'ai peut être mal initialisé l'écran...
Tu peux trouver une autre librairie compatible, mais la librairie adafruit est éprouvée et fonctionne bien. Je pense qu'il serait plus sûr de modifier les tables de police et les fonctions associées à l'écriture de texte pour prendre en charge une police un peu plus grande.
Concernant l'autre librairie que tu as essayée, elle supporte effectivement ton afficheur mais il semblerait que d'autres personnes aient rencontrées des problèmes si j'en crois la suite du fil que tu cites car la librairie imposerait une interconnexion particulière. Maintenant cette autre librairie ne fournit pas une police de caractère plus grande. Elle a la même taille que celle de la librairie Adafruit donc il ne faut pas t'attendre à un miracle.
Edit: ne pas perdre de vue que police plus grande = plus de mémoire flash occupée.
fdufnews:
