tft 2.2 ili9340
bonjour,
le tft 2.2 que j’ai driver 9340 d’apres page du vendeur
fonctionne avec gfx adafruit+adafruit ili9340, pas avec lib ili9341
or cet instructable : http://www.instructables.com/id/Spiro-rainbow-pattern-generator/
l’auteur a modifié les lib adafruit, çà fonctionne si je ne change pas les definitions pins cs dc rst
// Spiro
// Rainbow patern generator
// Alan Senior 22/2/15
/* çà marche comme çà, avec un tft 2.2 ili9340c sur la page du vendeur
si j'utilise la libraire gfx et ili9341 d'adafruit avec exemple graphictst
çà marche mais c'est tres lent les dessins, j'utilise la lib adafruit_ili9340 et
çà redevient normal, le tft a bien un driver 9340...
avec les lib modifiées ici dessins tres rapide mais pas choix des pins!!
en tout cas avec mon tft2.2 ili9340
voilà
#include "SPI.h"
#include "Adafruit_GFX_AS.h"
#include "Adafruit_ILI9341_AS.h"
// ce sont des librairies adafruit modifiées par
//http://www.instructables.com/id/Spiro-rainbow-pattern-generator/
// çà marche comme çà avec un tft 2.2 ili9340c d'apres le vendeur
#define sclk 13  // Don't change
#define mosi 11  // Don't change
#define cs   10  // idem
#define dc   9  // idem
#define rst  7  // you can also connect this to the Arduino reset
#define ILI9341_GREY 0x7BEF
Adafruit_ILI9341_AS tft = Adafruit_ILI9341_AS(cs, dc, rst);       // Invoke custom library
unsigned long runTime = 0;
float sx = 0, sy = 0;
uint16_t x0 = 0, x1 = 0, y0 = 0, y1 = 0;
  randomSeed(analogRead(A0));
  pinMode(7, OUTPUT);
  digitalWrite(7, LOW);
  delay(10);
  digitalWrite(7, HIGH);
  // Setup the LCD
  tft.init();
  tft.setRotation(3);
  runTime = millis();
  tft.fillScreen(ILI9341_BLACK);
  int n = random(2, 19), r = random(20, 100), colour = 0; //rainbow();
  for (long i = 0; i < (360 * n); i++) {
    sx = cos((i / n - 90) * 0.0174532925);
    sy = sin((i / n - 90) * 0.0174532925);
    x0 = sx * (120 - r) + 159;
    y0 = sy * (120 - r) + 119;
    sy = cos(((i % 360) - 90) * 0.0174532925);
    sx = sin(((i % 360) - 90) * 0.0174532925);
    x1 = sx * r + x0;
    y1 = sy * r + y0;
    tft.drawPixel(x1, y1, rainbow(i % 128)); //colour);
  r = random(20, 100);//r = r / random(2,4);
    x1 = sx * r + x0;
    y1 = sy * r + y0;
  delay(2000);
unsigned int rainbow(int value)
  // Value is expected to be in range 0-127
  // The value is converted to a spectrum colour from 0 = blue through to red = blue
  //int value = random (128);
  byte red = 0; // Red is the top 5 bits of a 16 bit colour value
  byte green = 0;// Green is the middle 6 bits
  byte blue = 0; // Blue is the bottom 5 bits
  byte quadrant = value / 32;
  if (quadrant == 0) {
    blue = 31;
    green = 2 * (value % 32);
    red = 0;
  if (quadrant == 1) {
    blue = 31 - (value % 32);
    green = 63;
    red = 0;
  if (quadrant == 2) {
    blue = 0;
    green = 63;
    red = value % 32;
  if (quadrant == 3) {
    blue = 0;
    green = 63 - 2 * (value % 32);
    red = 31;
  return (red << 11) + (green << 5) + blue;
autre remarque : j’ai utilisé des levelshifter 4 transistors un coté hv et l’autre lv, uno en 5 volts, un dcdc converter 5-3v3, les level shifter en 3v3 coté lv et oublié relié le hv au 5 volts de l’uno, çà fonctionne quand meme …
voilà pour info
