dieghe_1984:
Esiste un modo per velocizzarlo un po via software?
O, se non fosse possibile, potreste consigliarmi un altro lcd ?
Non è un problema di software o di display, un 8 bit più di tanto non può fare e aggiornare un display tft da 320x240 pixel richiede l'elaborazione di 870400 byte.
Per risolvere o vai su processori a 32 bit oppure su smart display come i Nextion, però costano molto di più.
astrobeed:
Concordo. Ma continuo anche a ritenere l'installazione su Arduino di schermi grafici, e peggio ancora se touch, una cosa contro natura
Le interfacce "belline" e usabili mettiamole su un sistema centrale di controllo su PC con Linux, Windows o anche un semplice Raspberry PI 3 ma su Arduino metterei sempre solo LCD 2 o 4 righe e basta...
docdoc:
Quantomeno che ci vengano messi display "intelligenti", con MCU e memoria porpria e che colloquiano semplicemente via seriale, come appunto i Nextion indicati da Astro (... che, in quella classe di display, sono tra i più economici).
docdoc:
In linea di massima sono d'accordo, però dipende molto da quello che si vuole fare, se ci si accontenta di una grafica spartana, solo fincature, testo, numeri e qualche semplice icona, un Atmega2560 riesce a gestire abbastanza bene un display 320x240, sopratutto se si usa l'accortezza di aggiornare solo l'area interessata e non tutto il display ogni volta che cambia un dato.
Ho detto un Mega2560 perché oltre al numero di pin interessati, anche più di 20, è un attimo riempire i 32k di flash di un 328, oltre al peso delle librerie c'è quello dei font usati e delle eventuali icone, anche i 2k di ram vengono riempiti in un attimo quando si usano i TFT.
Da evitare come la peste i display tft su bus SPI, per ovvi motivi sono nettamente più lenti di quelli su bus parallelo e richiedono tempi maggiori di refresh, idem i tft con bus a 8 bit, richiedono il doppio degli accessi sul bus, rispetto alla versione a 16 bit, e rallentano sensibilmente l'aggiornamento.
Display tft su bus SPI o 8 bit si riescono ad usare abbastanza bene solo con processori a 32 bit con clock >50 MHz, p.e. con le Teensy 3.x si ottengono buoni risultati. Qui un breve video con una Teensy 3.1 che pilota un tft con bus spi @40 MHz, non c'è nessun flickering e la visualizzazione è abbastanza fluida.
astrobeed:
Vero. Però chi opta per un bus parallelo, deve usare un mucchio di pin solo per il display.
Perciò ripeto un consiglio che ho scritto in un altro thread:
"IN GENERALE:
ma ragazzi, nell'ultimo periodo (un mese) ci sono MOOOOOLTI thread aperti su display venduti a basso prezzo da siti cineserie.
Mi permetto di sconsigliarvi questi acquisti SOPRATTUTTO se il venditore NON da librerie, datasheet e info di come usarlo con Arduino.
Ci perdere solo tempo. Inoltre Arduino Uno non ha molta memoria e questi display richiedono tutta la elaborazione da Arduino, che non è molto potente (come velocità di calcolo)
Meglio dei display testo semplici o dei display tft seriali con a bordo una mcu e memoria. Ad esempio i Nextion della Itead.
Poi se siete fortunati qualcuno ha scritto una libreria compatibile con il vs. display, ma è difficile capire quale lib funziona. "
Grazie a tutti per le risposte. Sono nuovo di arduino e non conosco le sue limitazioni.
Purtroppo mi serve fare dei grafici a colori quindi ho optato per togliere lo schermo, mandare i dati al portatile via seriale e far fare conti e grafica a lui.
Visto che ci sono, sto usando un accelerometro MPU 6050 e ho notato che rileva una misurazione ogni 9-10 millisecondi.
Dato che questo tempo è uguale sia con la mega che con la arduino due, deduco che questi 10 ms siano dovuti all'accelerometro.
Anche qui, esiste un modo per velocizzarlo via software o sapete indicarmi un modello più veloce ?
