TFT 3.2 Touch Arduino MEGA problemas tecnicos
Hola amigos de Arduino forum,
compré una tft 3.2 touch screen de saintsmart
http://www.sainsmart.com/arduino-compatibles/atmel-avr-board/sainsmart-mega2560-board-3-5-tft-lcd-module-display-shield-kit-for-atmel-atmega-avr-16au-atmega8u2.html
con su shield para conectarla al Arduino Mega 2560.
Me descargué toda su documentación, sus librerías, etc
El hecho es que al cargar el ejemplo de la librería, la pantalla parece tener interferencias y problemas con la imágen, se ven lineas extrañas.
Las librerías que use para probar fueron... ITDB02_Graph16.h y tambien probé la nueva version de esta librería llamada UTFT.
Grabe un video en youtube, con el ejemplo cargado de la librería UTFT > "UTFT_Demo_320x240" donde se puede apreciar que a pesar de que el programa funciona como debería, se ve HORRIBLE!!!
Aqui os dejo el video para que puedan verlo...
http://www.youtube.com/watch?v=4BmX52GcgV0
y aquí dejo otro vídeo donde hacen una demostración con la misma pantalla pero en este video se ve perfecto!
http://www.youtube.com/watch?v=7wr8uLYX0T0
creo que son bastantes las diferencias...
Las lineas blancas aparecen en un patrón fijo repetitivo :/
he hecho todo lo que he podido, investigar, etc y quería consultarles a su gran experiencia para descartar que este dañada o solucionar el problema.
Gracias por leer, Nataly López
Pues has tenido más suerte que yo. Acabo de comprar lo mismo que tú pero a otro vendedor http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=261037203378&ssPageName=ADME:X:RTQ:US:1123 mi problema es que sólo obtengo una pantalla negra. El vendedor me dice que debo utilizar la una librería obsoleta y descatalogada que ha sido reemplazada por al UTFT. ¿Tuviste tú que hacer lo mismo? Gracias. Un saludo. Álvaro.
Si bueno, mi pantalla vino dañada, en el foro inglés me lo confirman…
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,143561.0.html
Referente a la tuya, intenta con la librería ITDB02_Graph16
Me imagino que tienes la shield para conectarla a tu arduino mega.
y… recuerda buscar el modelo exacto de tu pantalla, en mi caso es una ITDB32S
la librería actual UTFT.h deberia de funcionarte, ella trae varios ejemplos, debes elegir la demo que se ajuste a la resolución de tu pantalla y editar la linea del modelo.
// UTFT_Demo_320x240 (C)2012 Henning Karlsen
// web: http://www.henningkarlsen.com/electronics
// This program is a demo of how to use most of the functions
// of the library with a supported display modules.
// This demo was made for modules with a screen resolution
// of 320x240 pixels.
// This program requires the UTFT library.
#include <UTFT.h>
// Declare which fonts we will be using
extern uint8_t SmallFont[];
// Uncomment the next line for Arduino 2009/Uno
//UTFT myGLCD(ITDB32S,19,18,17,16);   // Remember to change the model parameter to suit your display module!
// Uncomment the next line for Arduino Mega
UTFT myGLCD(ITDB32S,38,39,40,41);   // Remember to change the model parameter to suit your display module!
  randomSeed(analogRead(0));
// Setup the LCD
  myGLCD.InitLCD();
  myGLCD.setFont(SmallFont);
  int buf[318];
  int x, x2;
  int y, y2;
  int r;
// Clear the screen and draw the frame
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.setColor(255, 0, 0);
  myGLCD.fillRect(0, 0, 319, 13);
  myGLCD.setColor(64, 64, 64);
  myGLCD.fillRect(0, 226, 319, 239);
  myGLCD.setColor(255, 255, 255);
  myGLCD.setBackColor(255, 0, 0);
  myGLCD.print("* Universal Color TFT Display Library *", CENTER, 1);
  myGLCD.setBackColor(64, 64, 64);
  myGLCD.setColor(255,255,0);
  myGLCD.print("<http://electronics.henningkarlsen.com>", CENTER, 227);
  myGLCD.setColor(0, 0, 255);
  myGLCD.drawRect(0, 14, 319, 225);
// Draw crosshairs
  myGLCD.setBackColor(0, 0, 0);
  myGLCD.drawLine(159, 15, 159, 224);
  myGLCD.drawLine(1, 119, 318, 119);
  for (int i=9; i<310; i+=10)
    myGLCD.drawLine(i, 117, i, 121);
  for (int i=19; i<220; i+=10)
    myGLCD.drawLine(157, i, 161, i);
// Draw sin-, cos- and tan-lines
  myGLCD.setColor(0,255,255);
  myGLCD.print("Sin", 5, 15);
  for (int i=1; i<318; i++)
    myGLCD.drawPixel(i,119+(sin(((i*1.13)*3.14)/180)*95));
  myGLCD.setColor(255,0,0);
  myGLCD.print("Cos", 5, 27);
    myGLCD.drawPixel(i,119+(cos(((i*1.13)*3.14)/180)*95));
  myGLCD.print("Tan", 5, 39);
    myGLCD.drawPixel(i,119+(tan(((i*1.13)*3.14)/180)));
  delay(2000);
  myGLCD.setColor(0,0,0);
  myGLCD.fillRect(1,15,318,224);
// Draw a moving sinewave
  x=1;
  for (int i=1; i<(318*20); i++)
    x++;
    if (x==319)
      x=1;
    if (i>319)
      if ((x==159)||(buf[x-1]==119))
        myGLCD.setColor(0,0,255);
      myGLCD.drawPixel(x,buf[x-1]);
    y=119+(sin(((i*1.1)*3.14)/180)*(90-(i / 100)));
    myGLCD.drawPixel(x,y);
    buf[x-1]=y;
  delay(2000);
// Draw some filled rectangles
  for (int i=1; i<6; i++)
    switch (i)
      case 1:
        myGLCD.setColor(255,0,255);
      case 2:
      case 3:
        myGLCD.setColor(0,255,0);
      case 4:
      case 5:
    myGLCD.fillRect(70+(i*20), 30+(i*20), 130+(i*20), 90+(i*20));
  delay(2000);
// Draw some filled, rounded rectangles
    switch (i)
      case 1:
      case 2:
      case 3:
      case 4:
      case 5:
    myGLCD.fillRoundRect(190-(i*20), 30+(i*20), 250-(i*20), 90+(i*20));
  delay(2000);
// Draw some filled circles
    switch (i)
      case 1:
      case 2:
      case 3:
      case 4:
      case 5:
    myGLCD.fillCircle(100+(i*20),60+(i*20), 30);
  delay(2000);
// Draw some lines in a pattern
  myGLCD.setColor (255,0,0);
  for (int i=15; i<224; i+=5)
    myGLCD.drawLine(1, i, (i*1.44)-10, 224);
  for (int i=224; i>15; i-=5)
    myGLCD.drawLine(318, i, (i*1.44)-11, 15);
  myGLCD.setColor (0,255,255);
    myGLCD.drawLine(1, i, 331-(i*1.44), 15);
    myGLCD.drawLine(318, i, 330-(i*1.44), 224);
  delay(2000);
  myGLCD.fillRect(1,15,318,225);
// Draw some random circles
  for (int i=0; i<100; i++)
    myGLCD.setColor(random(255), random(255), random(255));
    x=32+random(256);
    y=45+random(146);
    r=random(30);
    myGLCD.drawCircle(x, y, r);
  delay(2000);
// Draw some random rectangles
    x=2+random(316);
    y=16+random(207);
    x2=2+random(316);
    y2=16+random(207);
    myGLCD.drawRect(x, y, x2, y2);
  delay(2000);
// Draw some random rounded rectangles
    x=2+random(316);
    y=16+random(207);
    x2=2+random(316);
    y2=16+random(207);
    myGLCD.drawRoundRect(x, y, x2, y2);
  delay(2000);
    x=2+random(316);
    y=16+random(209);
    x2=2+random(316);
    y2=16+random(209);
    myGLCD.drawLine(x, y, x2, y2);
  delay(2000);
  for (int i=0; i<10000; i++)
    myGLCD.drawPixel(2+random(316), 16+random(209));
  delay(2000);
  myGLCD.fillScr(0, 0, 255);
  myGLCD.fillRoundRect(80, 70, 239, 169);
  myGLCD.print("That's it!", CENTER, 93);
  myGLCD.print("Restarting in a", CENTER, 119);
  myGLCD.print("few seconds...", CENTER, 132);
  myGLCD.setColor(0, 255, 0);
  myGLCD.setBackColor(0, 0, 255);
  myGLCD.print("Runtime: (msecs)", CENTER, 210);
  myGLCD.printNumI(millis(), CENTER, 225);
  delay (10000);
la parte vital está ahi:
Saludos!
Nataly López
Venezuela
Hola, tengo el mismo con TFT + Shield , solo que a mi solo me aparece una pantalla clara desde que lo conecto, no hace mas he visto que no trae la tarjeta SD es necesaria para probar si funciona el TFT ?
Hola tengo también problemas para utilizar mi pantalla TFT 3.2" + Shield en arduino Mega no hace nada cuando cargo algún programa de ejemplo de Arduino, mi TFT no trae la larjeta SD será por eso que no funciona ? Saludos
**Si tienes problemas crea un hilo nuevo, pero no abras hilos viejos del 2013!! **
Te parece que alguien del 2013 o de hace 4 meses porque ignoraste el warning en letras rojas que te lo indicaba y te pidió que no envíes no uno sino dos post y repetidos.
Asi que te pido que borres ambos y crees un nuevo hilo, si quieres haciendo referencia a este tema.
Ya te responderán.
