TFT Display Text an bestimmter Stele printen?
Hallo, ich habe diesen 2,4 tft display: link. Wenn ich dort einen Text ausgeben möchte mache ich das mit tft.print("text"). Weiß jemand, wie ich den Text an einer bestimmten Stelle zum Beispiel oben ausgeben kann? Ich benutze die Adafruit library. Lg
Probiere mal tft.setCursor(0,10);
Siehe @agmue
Hier gibt es noch eine ergänzende englischsprachige Erläuterung zu diesem Thema
https://arduino.stackexchange.com/questions/50576/elegant-solution-for-refreshing-tft-display-content
Wenn man den Text an der gewählten Stelle später ändern will, muss man den Bereich entweder mit einem Rechteck in Hintergrundfarbe übermalen oder den alten Text nochmals in Hintergrundfarbe dort ausdrucken. Letzteres ist im allgemeinen schneller.
EDIT:
Ich habe mal ein Beispiel bei Wokwi geschrieben:
https://wokwi.com/projects/340065113101828692
hier der Quelltext:
  Example how to write and overwrite text on a TFT display
  (by ec2021, 2022-08-15)
#include "SPI.h"
#include "Adafruit_GFX.h"
#include "Adafruit_ILI9341.h"
#define TFT_DC 9
#define TFT_CS 10
Adafruit_ILI9341 tft = Adafruit_ILI9341(TFT_CS, TFT_DC);
// This is a structure for text output
struct output_struct {
   String text = {};
   String old_text = {};
   uint16_t CursorX = 0;
   uint16_t CursorY = 0;
   uint16_t TextColor = ILI9341_GREEN;
   uint16_t TextSize  = 1;
   uint16_t BackGroundColor = ILI9341_BLACK;
   void Print(String txt);
   void set(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t size, uint16_t color, uint16_t bgcolor );
// Function to set the relevant data
// x       = X position for output
// y       = Y position for output
// size    = Text Size
// color   = Text Color
// bgcolor = Background Color
void output_struct::set(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t size, uint16_t color, uint16_t bgcolor ){
  CursorX = x;
  CursorY = y;
  TextSize = size;
  TextColor = color;
  BackGroundColor = bgcolor;
// Function to print a (new) text
// Erases the old text by printing it with background color as text color
// and writes the new one
void output_struct::Print(String txt) {
   tft.setTextSize(TextSize);
   tft.setCursor(CursorX, CursorY);
   tft.setTextColor(BackGroundColor);
   tft.println(old_text);
   tft.setTextColor(TextColor);
   tft.println(txt);
   old_text = txt;
output_struct out1;
output_struct out2;
output_struct out3;
const int maxNo = 20;
int no = 0;
String o1;
String o2;
String o3   = "ABCDEFGHIJK";
String leer = "           ";
  tft.begin();
  out1.set(26,120,3,ILI9341_RED, ILI9341_BLACK);
  out1.Print("Text Demo");
  out2.set(20,160,2,ILI9341_GREEN, ILI9341_BLACK);
  out2.Print("Erasing Text");
  out3.set(20,200,3,ILI9341_BLUE, ILI9341_BLACK);
  out3.Print(o3);
  o1 = "Count up ";
  o1.concat(no);
  out1.Print(o1);
  o2 = "Count Down ";
  o2.concat(maxNo-no);
  out2.Print(o2);
  no++;
  o3 = o3.substring(1)+o3[0];
  out3.Print(o3);
  if (no > maxNo) no = 0;
Zeigt das Prinzip, wer möchte, kann das gerne noch von String auf char-Array umschreiben ... :wink:
