Bonjour à tous
Est ce que quelqu'un a déjà utilisé un afficheur TFT ILI9341 en association avec un max 31865. Le but de ma question est la suivante; car au vues des des libs la clock spi du max31865 est à 1 Mhz tandis que sur le tft celle ci est différente d'où mon interrogation quant au fonctionnement des 2 composants pour un même projet ?
Bonjour
Cela est fait par la "lib", ce que voulait dire c'est qu'il pourrait y avoir des incompatibiltés au niveau des libs en fonction des réglages du bus spi
merci de votre réponse
cordialement
Rémy
Bonjour Icare
pour le code il y a près de 1000 lignes. Il y a bien conflit entre les libs pb de fréquence et de mode spi différents
J'ai trouvé, la lib Adafruit du max31865 permet d'utiliser le soft SPI, chose que je n'avais pas vu en première lecture.
j'utilise donc le soft spi pour effectuer les lectures des températures et le spi hardware pour le TFT.
Je te remercie néanmoins de ton aide.
Rémy
