TFT Shield - v1.4 oder v2.0 - Hintergrund Beleuchtung
Ich muss die Hintergrund Beleuchtung eines 3.2" TFTs abschalten. Das geht laut dem hier:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=138938.msg1044724#msg1044724
Auf der alten Version 1.0 (die es massig bei eBay gibt, aber glaube ich auch Fehler hat) bis 1.4 ist ein Poti auf dem Board:
Das kann durch einen Transistor ersetzen. Dann sollte theoretisch auch PWM gehen, wobei ich das nicht brauche.
Jetzt gibt es aber auch die neuere v2.0 Revision des Shields:
http://www.elecfreaks.com/store/lcd-tft01-arduino-mega-shield-v20-p-214.html
Diese hat das Poti nicht mehr. Laut Schaltbild gehen dir 3.3V über den Widerstand R1 mit 10 Ohm auf das Display
Jetzt die Fragen:
1.) Ist R1 der Widerstand, der links oder unterhalb vom Spannungsregler auf diesem Bild? Wenn jemand das Shield hat kann er das vielleicht leicht sehen.
2.) Kann man diesen einfach entfernen und z.B. durch einen SMD Transistor ersetzen? Etwas Platz scheint zu sein, aber nicht viel.
3.) Ist es schlimm, wenn die Hintergrundbeleuchtung dann voll an 3.3V hängt ohne die 10 Ohm? Bei der älteren Version war das ja auch der Fall wenn man das Poti auf Anschlag gedreht hat (wobei das eventuell ein Design Fehler ist). Oder sollte man lieber Transistor + 10 Ohm einbauen? :~
EDIT:
Laut dem hier ist da auf dem Display noch mal ein 100 Ohm vor den LEDs. Also ist der Widerstand eigentlich überflüssig...
Oder ich kaufe einfach v1.4 und gut ist. v2.0 sieht halt generell etwas besser aus...
Ich will nur nicht ein Shield kaufen und dann feststellen, dass das nicht modifizierbar ist.
