The program freezes, and the screen display only starts to refresh after the stepper motor program is executed. I used a non blocking delay, but it still remains the same.
#include <MsTimer2.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <DHT.h>
#include <Bounce2.h>
#include <afstandssensor.h>
#include <Stepper.h>
#define OLED_RESET 4
// 这里设置步进电机旋转一圈是多少步
#define STEPS 100
//设置步进电机的步数和引脚(就是注意点2里面说的驱动板上IN1~IN4连接的四个数字口)。
Stepper stepper(STEPS, 4, 6, 5, 7);
AfstandsSensor afstandssensor(A1, A2); // Starter afstandssensoren på ben 13 og 12.
Adafruit_SSD1306 display(128, 64, &Wire,OLED_RESET);
DHT dht3(13, 11);
unsigned long windowStartTime = 0;
const unsigned long windowDelayTime = 3000; // 窗户旋转的延迟时间,单位毫秒
int Light_val;
float WD;
float Value_cm;
int SD;
int Rain = 8;
int mode = 1;
int BUTTON_PIN = A3; //模式切换按键引脚
int speak = 9;
int window_mode = 0; //1是已经关窗 2是已经开窗
Bounce2::Button button = Bounce2::Button();//实例化一个抖动对象
void updateDisplay() {
display.clearDisplay();
display.setTextSize(1);
display.setTextColor(WHITE);
display.setCursor(0, 0);
display.print("TEMP: ");
display.setCursor(30, 0);
display.print(WD);
display.setCursor(62, 0);
display.print("C");
display.setCursor(75, 0);
display.print("Hum: ");
display.setCursor(99, 0);
display.print(SD);
display.setCursor(113, 0);
display.print("%H");
display.setCursor(0, 14);
display.print("Light: ");
display.setCursor(35, 14);
display.print(Light_val);
display.setCursor(70, 14);
display.print("Rain: ");
display.setCursor(100, 14);
if(digitalRead(8)==HIGH)
display.print("No");
display.print("Yes");
display.setCursor(0, 28);
display.print("Space: ");
display.setCursor(40, 28);
display.print(Value_cm);
display.setCursor(73, 28);
display.print("CM");
display.setCursor(0, 42);
display.print("Window: ");
display.setCursor(45, 42);
if(window_mode == 1)
display.print("CLOSE");
else if(window_mode == 2)
display.print("OPEN");
display.setCursor(0, 56);
if(mode == 1)
display.print("Mode1: Auto pattern");
else if(mode == 2)
display.print("Mode2: Speak pattern");
else if(mode == 3)
display.print("Mode3: Wifi pattern");
display.display();
delay(10);
// 设置电机的转速:每分钟为90步
stepper.setSpeed(90);
dht3.begin();
pinMode(13, INPUT);
pinMode(8, INPUT);
pinMode(A0, INPUT);
MsTimer2::set(100, flash); // 500ms period
MsTimer2::start(); // enables the interrupt.
button.attach( BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
button.interval(5);//间隔是5ms
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC,0x3C);
display.setTextColor(WHITE);//开像素点发光
display.clearDisplay();//清屏
display.setTextSize(1); //设置字体大小
display.setRotation(2);
// MsTimer2::stop(); // disables the interrupt.
void window_OFF()
// 逆时针旋转
if (millis() - windowStartTime >= windowDelayTime) {
// 逆时针旋转
stepper.step(2048); //4步模式下旋转一周用2048 步
windowStartTime = millis(); // 更新窗户操作开始时间
window_mode = 1;
void window_ON()
// 顺时针旋转
// 顺时针旋转
stepper.step(-2048); //4步模式下旋转一周用2048 步
window_mode = 2;
WD = dht3.readTemperature();
SD = dht3.readHumidity();
Light_val = analogRead(A0);
Value_cm = afstandssensor.afstandCM();
switch (mode) {
case 1:
if((digitalRead(8)==HIGH || Value_cm < 10 || Light_val > 400) && window_mode == 1)
window_ON();
window_OFF();
case 2:
case 3:
default:
mode = 0;
updateDisplay();
void flash() {
button.update();//更新
if (button.pressed()) { //检测模式选择按键是否按下,如果按下则mode加1,进入不同的模式中
mode++;
if (mode > 3) {
mode = 1;
