the sim900 sometimes operates well and then stops operating correctly.
I have problems because sometimes the sim900 operates correctly activating the assigned DO, but then it stops working.
I do not know what else to do, use the code "AT + CMGDA = " "to delete the existing messages in the sim900 but you still got the problem.
I reset the arduino and you noticed the problem, in the attached image you can see how the sms is, incomplete.
SOMEONE CAN SUPPORT ME TO SOLVE THIS INCOVENIENT.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SIM900(7, 8); // Configura el puerto serie para el SIM900
char incoming_char = 0; //Variable que guarda los caracteres que envia el SIM900
String mensaje = "";
int LED = 12 ;
int listo=11;
pinMode( LED, OUTPUT) ; // LED como salida
pinMode(listo,OUTPUT);
inicializaSIM900();
  if (SIM900.available() > 0)
    incoming_char = SIM900.read(); //Guardamos el carácter del GPRS
    Serial.print(incoming_char); //Mostramos el carácter en el monitor serie
    mensaje = mensaje + incoming_char ; // Añadimos el carácter leído al mensaje
identifica_SMS();
void inicializaSIM900()
  digitalWrite(9, HIGH);   // Descomentar para activar la alimentación de la tarjeta por Software
  digitalWrite(9, LOW);
  SIM900.begin(19200); //Configura velocidad del puerto serie para el SIM900
  Serial.begin(19200); //Configura velocidad del puerto serie del Arduino
  Serial.println("OK");
  delay (1000);
  delay(30000); //Tiempo para que encuentre una RED
  Serial.println("PIN OK");
  SIM900.print("AT+CLIP=1\r"); // Activa la identificación de llamada
  delay(100);
  SIM900.print("AT+CMGF=1\r"); //Configura el modo texto para enviar o recibir mensajes
  SIM900.print("AT+CNMI=2,2,0,0,0\r"); // Saca el contenido del SMS por el puerto serie del GPRS
  digitalWrite(listo, HIGH);
  delay(100);
  SIM900.print("AT+CMGDA=\"");
  SIM900.println("DEL ALL\"");
void identifica_SMS()
  int led_on = mensaje.indexOf("Encender");
  int led_off = mensaje.indexOf("Apagar");
  if (led_on >= 0)
        digitalWrite( LED, HIGH) ;
        Serial.println("\nLED ENCENDIDO");
        mensaje = "" ; //Bórralo para la próxima vez
        delay(200);
        mensaje_sms();
  if (led_off >= 0)
        digitalWrite( LED, LOW) ;
        Serial.println("\nLED APAGADO");
        delay(200);
        mensaje_sms();
void mensaje_sms()
delay(100);
SIM900.println("AT+CMGS=\"573xxxxxxxxxxx\"");
delay(100);
SIM900.println("OK_EJECUTADO"); // message to send
delay(100);
SIM900.println((char)26);
delay(100);
SIM900.println();
delay(100);
#define sensorPin A0
int timesTosend=1;
int count=0;
char phone_no[] = "xxxxxxxxxx";  //phone number to alert
//pinMode(sensorPin,INPUT);
Serial.begin(9600);  //Open Serial connection at baud 9600
delay(2000);
Serial.println("AT+CMGF=1"); //set GSM to text mode
delay(200);
  int data = analogRead(sensorPin);
  if (data >= 200)
while(count<timesTosend){
Serial.print("AT+CMGS=\"");
Serial.print(phone_no);
Serial.println("\"");
delay(1000);  // delay is must it waits for > symbol
Serial.print("CAUTION...FIRE ALARM !!!!!!!!!!");  //SMS body
Serial.write(0x1A);  // sends ctrl+z end of message
//Serial.write(0x0D);  // Carriage Return in Hex
//Serial.write(0x0A);  // Line feed in Hex
//The 0D0A pair of characters is the signal for the end of a line and beginning of another.
delay(5000);
count++;
use external power supply (1000mA minimum) and try simple code like this
Edit :and turned the sim900 module to the hardware serial
Use this library GSM SIM900/908 Library
