The value stop the code
int led = 13; // Alimentation de la bobine
int hall = A0; // Analyse du capteur a effet Hall
long startTime  = 0;                    // start time for stop watch
long elapsedTime = 0 ;
unsigned long valeur; //Donnees directes du capteru a effet Hall
float tension; // Valeur actuelle en voltage du capteur
float pretension; //  Valeur precedente en voltage du capteur
void setup() // Effectuer une seule fois
  pinMode (hall, INPUT); // Declarer capteur a effet Hall comme INPUT
  pinMode (led, OUTPUT); // Declarer led comme OUTPUT
  digitalWrite(led, HIGH);
  delay (500);
  digitalWrite(led, LOW);
  Serial.begin (38400); // Vitesse du retour des donnees
void loop() // Effectuer à chaque fois
  pretension = tension; // Tension precedente vs tension actuelle
  valeur = analogRead (hall); // Lecture du capteur a effet Hall
  tension = valeur * 5.0 / 1024; // Formule de calcul du voltage du capteur a effet Hall
  long RPMactuel = 60000000  / elapsedTime;
  long  initime = 0.03 * elapsedTime;
  long elapsed_Time;
  if (2.50 < tension && tension < 2.95)
    if (tension < (pretension - 0.005)) {  // compare them
      elapsedTime =   (micros() - startTime) + initime;
      startTime = micros();
      delay (initime);
      digitalWrite(led, LOW); // do something, they are different
      while (tension > 2.5){
           if (tension ==  pretension)
          delay (20);
          delay (50);
        else {digitalWrite(led, LOW);}
  Serial.print("elapsedTime= ");  // Imprimer les valeurs pecedentes du capteur
  Serial.println(elapsedTime);
  Serial.print("tension= ");  // Imprimer les valeurs pecedentes du capteur
  Serial.println(tension);
  Serial.print("pretension= ");  // Imprimer les valeurs pecedentes du capteur
  Serial.println(pretension);
  Serial.print("RPMactuel= ");  // Imprimer les valeurs pecedentes du capteur
  Serial.println(RPMactuel);
  Serial.print("initime = ");  // Imprimer les valeurs pecedentes du capteur
  Serial.println(initime);
  Serial.println();  // Sauter une ligne lors de l'affichage
This code don't work it's not running the led is not blink.
  delay (500);
  long  initime = 0.3 * elapsedTime;
  long elapsed_Time;
      elapsedTime =   (micros() - startTime) + 20000;
      delay (20);
          delay (20);
          delay (50);
        else {
but this one works perfectly can someone plz explain me why it's not working?
thank you
is clearly wrong, as 60000000 is outside the range of an int and needs to be
written as a long constant, ie: 60000000L
yeah but I used it in the second code and it works too why the first one is not working
Have you tried my fix on the first version then?
You also appear to be dividing by zero in both versions.
You really expect members to compare two sketches line by line to see what's different between the two versions?
But that said, I see that a difference (and who knows if it's the only difference, since you didn't point it/them out?) is that initime in the top one is 1/10 what it is in the bottom one. So it could be that the LED is on for too short a time for it to seem like it's on and that's why it's not blinking... maybe it IS, just too quickly to see?
Bur really, if you want people to comment on one sketch compared to another, have the sense (read as: courtesy) to point out what you changed.
Better still have only one piece of code with the alternative lines included and one of them commented out. You might even see the problem yourself if the changes are one under the other.
...R
      delay (20);
this code works but when i enter those values
      delay (initime);
why
elapsedTime= 141084
tension= 2.50
RPMactuel= 425
elapsedTime= 141084
tension= 2.45
RPMactuel= 425
elapsedTime= 141084
tension= 2.39
RPMactuel= 425
elapsedTime= 141084
tension= 2.52
RPMactuel= 425
the code aways stops ar that serial print i am trying to figure out why
Have you tried any of the tips that were given yet ?
Don't you see some peculiar stuff in that serial print you posted ?
I do.
The ("tension") voltage changes, but the elapsed time doesn't seem to change, nor does the RPM.
You seem to control some coil (bobine translates to coil, but you're calling it LED) through pin 13.
Do you have a coil attached, and if so did you protect your Arduino from getting damaged by the back EMF that this would cause ?
Also, if you are indeed controlling a coil, are you also using a transistor to handle it's current ?
Great thread title.
So descriptive.
