Theorie.Frage
wie viele soll ein zahnkranz zähne haben oder wie viele löcher in der scheibe damit man gute Messung nach 3 Umdrehungen erfassen kann .
kennt jemand ein Rechenweg ?
Danke
1 Zahn sind 0,05%
3 Umdrehungen sind 100%
100/(3*0,05)=mindestAnzahlZähne
Aufrunden nicht vergessen
Prozentrechnung und Dreisatz....
Hängt doch auch vom Messverfahren ab. Wenn ich die Zeit zwischen 2 Impulsen messe, kann ich das theoretisch mit 1 Zahn nach 1 Umdrehung mit der gewünschten Genauigkeit messen. Dazu braucht's dann eine Auflösung bei der Zeitmessung von 37µSec.
Für die kleinen Drehzahlen sind dann natürlich mehr Zähne besser, um schneller zum Ergebnis zu kommen.
Dass was?
Ich möchte Dir nicht Nahetreten, aber Dein Deutsch ist schwierig zu verstehen.
Bist Du Ausländer und kannst eine andere Sprache besser?
Grüße Uwe
Kommt irgendwo aus Richtung Frankreich. Er schreibt auch im französischen Bereich des Forums.
Habe gerade gesehen das er da scheinbar das gleiche fragt. Kann zwar kein französisch aber das verstehe ich noch.
"Français / Re: Aide pour un debutant nombre de tours "
Gruß, Jürgen
