Thermostat avec module connecté wifi
Bonjour je suis nouveau sur le forum avec peu de connaissances en programmation...
J'ai un radiateur qui marche entre 4-24v,(fait maison) je voudrais piloté cette radiateur a distance avec un termostat , le termostat sera sûrement un truc tactile avec un écran 8-10". Donc il le faudrait un transformateur je suppose+ un module radiateur + contrôleur Arduino.
La question bête est la : c'est faisable ? Je suppose que oui même si c'est un radiateur fait maison.
Donc si oui, les composants qu'il faudrait car comme j'ai dit je suis débutant.
J'attends vos questions si besoin et je vous remercie par avance :wink:
:warning:
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans Les bonnes pratiques du Forum Francophone
A première vu oui, cela devrait être possible.
Par contre je n'ai pas compris comment ou par qui est alimenté ton radiateur?
Si l'alimentation de ton radiateur est supérieur à 5V(en fait un peu plus au moins 6ou 7V suivant le régulateur de ta carte Arduino).
Si ton alimentation est fixe à 24V ou du moins supérieur à une dizaine de volt, un abaisseur de tension serait surement nécessaire.
Si tu prend un écran 8", un Arduino assez puissant sera peut être nécessaire, pour pouvoir assez de mémoire pour gérer un grand écran.
Je suppose que ce que tu appel thermostat est Arduino avec un capteur de température ambiant et un écran tactile pour le configurer ?
Bonjour, l'alimentation passera sûrement par la carte car j'ai pas trop le choix, je préfère que tout soit réuni autour de la carte. Celui-ci devrait géré l'alimentation de mon radiateur pour que la pièce soit a une température ambiante(avec une sonde intérieure), donc ça ne sera pas fixe a 24v et j'ai pas fait mes essais mais mon radiateur devrait être entre 200-600w. Je pense que ça se complique a pour niveau. En plus de ça faudrait programmer la carte+kit wifi pour faire un termostat et gère plusieurs zone(zone 1 chauffage et zone 2 plancher chauffant ou du genre) car mon système de radiateurs peut s'adapter pour devenir un plancher chauffant :slight_smile: . Compliqué cette projet pour moi :sweat_smile:
Un plancher chauffant en 24V?
Un chauffage de 600W en 24V, soit 25A?
Oui exactement en 24v :joy:
De quel carte tu parle ?
Comment ca, une alimentation est en général plutôt donné pour un voltage donné, même si tu peux le régler avec un potentiomètre.
Si tu parle dune carte de développement Arduino et que veux alimenter un radiateur qui tire 25A par cette carte, tu a malheureusement manquer les informations importante sur ce que peux faire une carte Arduino.
J'ai l'impression que tu mélange plusieurs informations.
Il y a l'alimentation principal de ton système(radiateur + carte d'asservissement (qui peux être découper en plusieurs partie ou carte)).
Quelque soit le moyen d'asservissement de ton radiateur, lorsque l'on parle de l'alimentation on parle de la tension maximal quel va délivrer que se soit fixe ou pas.
Donc à priori ton radiateur, prend du 24V, donc ton alimentation est une alimentation 24V.
dans ce cas pour alimenter ta carte de développement Arduino, il faudra un abaisseur de tension 24V vers 7V(si tu utilise le régulateur de la carte).
Ensuite il faudra une carte/montage d'asservissement de ton radiateur, cette carte étant piloter par ton Arduino.
Après je n'ai pas compris comment ton radiateur était asservi ?
Enfin je suppose qu'il est asservi puisque tu ne parle pas d'une tension constante?
Ensuite tu pourra très facilement gérer un certains nombre de radiateur et autant de capteurs.
La limite étant matérielle, dépendant de la carte Arduino que tu choisis
Désolé pour les termes pas exacte est manquantes, la carte sera une Arduino due, j'ai pensé à mettre un module relais 24v qui sera alimenté séparément.
Pas de soucis, je suis mal placé pour donner des leçons :face_with_hand_over_mouth:
Du coup, pourquoi l'alimenter séparément.
Ton alimentation 24V, doit pouvoir alimenter le relais et l'abaisseur+Arduino.
Du coup sur quoi tu bloque?
Je sais pas en vrai je peux le faire comme ça aussi, je bloque sur plusieurs choses car je voudrais le piloté sur mon tél a la fois, je pense que avec qlques bidouille c'est faisable, le truc c'est que j'ai aucune expérience en élec et programmation, je sais juste changer des ampoules.
Le radiateur va tourner souvent donc est-ce que mes composants peut supporter une tel charge?
Au niveau des câbles je pense que pour connecter carte+module+ les composants les p'tits câbles suffiraient. Pour le partir de la module a mon/mes radiateurs je pense que c'est un peu plus compliqué(?)
Arduino due serait assez puissant pour example: écran 8"+ module 24v 8 canaux+ wifi+qlques sonde+des ventilos pour refroidir mon boîtier dans la quelle il y aurais tout les éléments, faut pas oublier que sur l'écran y aurais trop d'infos, pas juste contrôle de température mais tout les paramètres qu'on peut avoir sur un régul de chaudière ou termostat.(?)
Les écrans 8" ont généralement une résolution importante (≥800 x 480) ce qui impose une contrainte relativement importante sur la carte qui va en assurer la gestion car il faut suffisamment de mémoire pour stocker le contenu de l'écran.
Pour un thermostat les informations principales sont la température actuelle, la température de consigne et éventuellement le programme en cours si le système gère plusieurs modes. Cela ne demande pas un affichage haute résolution. Les autres informations ne sont pas indispensables en permanence et peuvent être affichées à la demande.
Si ta carte Arduino est Wifi, tu peux contrôler ton thermostat via des pages HTML et un serveur HTTP.
Si tu prend une carte ESP32, qui peut posséder une connectivité Bluetooth en plus de pas mal de mémoire, tu pourrais contrôler aussi le thermostat par une application sur ton téléphone.
Non pas de la bidouille, c'est ton programme qui le permet ou pas.
Par contre cela réclame un code assez structuré, si on ne veut pas passer un temps infinie à mettre au point son programme :slight_smile:
Si tu as été capable de faire un radiateur 24V, je ne vois pas ce qu'il t'empêche d'apprendre l'électronique ou la programmation et te faire aider par nos gentils intervenants sur ce forum :laughing:
Par contre c'est sûre que c'est très chronophage.
De quel composant tu parle?
Je suppose que c'est ce qui tourne autour de l'Arduino?
Je pense qu'il faudrait que tu décrives plus en détail ton radiateur, voir fournir un schéma de son électronique si il y en a?
Du coup si tu parle des composants coté Arduino, il faudra effectivement prendre un relais ou une platine à base de transistor permettant de fournir les 25A que tu évoquais.
C'est aussi pour cela qu'il faudrait que tu donne les spécifications de ton radiateur et son électronique.
C'est quoi un petit câble, il faut que tu donne soit une section ou du moins un lien, car c'est compliqué de parler sur des termes génériques qui ne veulent pas dire la même choses pour tout le monde.
Par contre quelque soit le câble il faudra soit les souder, soit utiliser des connecteurs adapter, mais éviter des cables dupont.
Personnellement je pencherais pour des connectiques éprouver comme ceux utilisées en modélisme, comme des jst
Mais d'autre plus qualifié que moi, serait mieux te conseiller.
Là, on parle de 25A donc pour les courants forts, on serti.
Et je pense qu'il vaut mieux partir soit sur du relais statique, soit sur du mosFET.
Oui, j'ais été un peu vite, les JST est essentiellement pour relier l'Arduino à la partie logique de l'étage de puissance.
Pour la partie puissance plutôt que sertir, personnellement je soude ce genre de chose
Tien @fdufnews concernant les relais, je me demande toujours pourquoi avec les risques d'arc ou les mesures à prendre pour les éviter, pourquoi on ne parle pas uniquement de mosFET ?
Sur les imprimantes 3D, je crois que c'est uniquement des mosFET ou équivalent qui sont utilisés?
Parce que certaines personnes sont plus intimidées par les mosFET que par les relais et il y a des cas où ce n'est pas très critique. C'est surtout le câblage qui inquiète certains.
C'est pour ça que j'ai proposé un relais statique. C'est une boîte comme un relais mais dedans il y a un mosFET (ou un triac) et la partie pilotage du mosFET avec éventuellement une isolation galvanique.
Ça c'est pour une connectivité a courtes distances ?
Je pensais passer par wifi.
Alors pour mon niveau je peux juste demander de l'aide à une IA de type chat gpt.
:slight_smile: c'est ça le problème je peux pas trop détaillé car j'en ai jamais vue en France se types de radiateur alors que je suis dans le métier de chauffage.(oui c'est un peut pour l'opportunité, je me sens égoïste.)
Mais je peux essayer ;
Bon le schéma n'es pas détaillé et fait a l'arrache mais c'est pas comme les radiateurs électriques classique cela explique le 24 volt. Radiateur en lui même il a juste un câble d'alimentation pour pouvoir fonctionner car j'ai fait fonctionner avec un Transformateurs toriques
La température de radiateur varie en fonction de v que j'envoie mais plus important c'est en fonction de mes couches de carbone(j'ai pue monté jusqu'à 400°c)
Pour le [Module de relais ] (Module de relais 24V DC 8 canaux Pour Arduino ou utilisation perso Neuf | eBay)
Je pense que celle si est a 24v 10A
J'ai pas fait mes recherches au niveau des platines a base transistor. Et pareil pour les relais statiques.
Je viens de comprendre la fonctionnalité pour les lien Etc. Reprenons du début pour lle cablage, de ma carte Arduino a la module relais je pensais les connecté avec les câble Dupont
Et de ma module/relais statiques a mon/mes radiateurs avec un câble que dois faire des calculs je pense pour la taille de câble ect Section câble
Comme vous avez dit du coup je vais sertir comme vous m'avais indiqué.
J'espère que cette fois j'ai bien répondu avec les example et les termes :woozy_face:
Ok, moi du coup je suis plus inquiet des problèmes d'arc et de durée de vie des relais, sans parlé du bruit :slight_smile:
Oui, je ne suis pas partisan du Bluetooth, je préfères les fonctionnalités offert par le Wifi, mais comme c'est une possibilité, c'est bien de connaitre son existence :slight_smile:
Alors, pour ma par je pense que bien que le niveau de l'IA pour la conversation est très performante, elle est encore très restreinte pour l'écriture de code.
J'ai peur que tu ne pourra pas uniquement te reposer sur elle.
Je me suis mal exprimé, le fonctionnement interne du radiateur, n'a pas besoin d'être dévoilé.
Ce qu'il faut que l'on sache, c'est comment tu veux asservir le radiateur et si ton radiateur peut accepter du PWM.
Visiblement il y a deux possibilités:
  • tension constante de 24V ou autre mais fixée, le radiateur est donc piloté en tout ou rien par l'Arduino.
  • tension variable de 0 à 24V, plus compliqué, enfin pour moi, peut être que nos spécialiste du hardware, auront un autre avis.
Du coup tu es sûre que ton radiateur ne tirera pas plus de 10A, si on lui applique 24V ?
Voir moins si on applique une marge de sécurité ?
Alors je connaissais pas le PWM mais ça pourrait être la meilleure option et éventuellement mettre 6-8 PWM pour contrôlé chaque radiateurs avec un triac ?
Cela dit pour chaque radiateurs il faudrait un PWM et triac. Et pour les alimentations de chaque radiateurs ba ça serait un seule en 24v et bah le A j'ai un doute mtn mais je peux qu'ils peuvent tourner :slight_smile:
J'ai l'impression qu'il y a un problème de conception?
si tu veux faire passer 10A(en admettant que tes radiateur demande pas plus, tu vais parlé de 25A au départ) potentiellement en simultanée à tes 8 radiateurs, il te faut une alimentation 24V 80A de ce type
Je suppose que tes radiateurs seront pas tous les uns à cotés des autres, n'y a-t-il pas des contraintes concernant la longueur des fils ?
De même il faudra au moins un fil de retour d'information pour le capteur qui devra être à coté du radiateur, ce qui est potentiellement problématique.
J'ai l'impression que la norme est plutôt de connecté les radiateurs individuellement, avec une alimentation, une commande d'asservissement connecté et le capteur associé.
Mes connaissances sur le hardware étant assez limité, je laisserais d'autre te conseiller à ce sujet.
="terwal, post:19, topic:1170332"]
il te faut une alimentation 24V 80A de ce [type ](https://fr.farnell.com/mean-well/rsp-240
Oui, tu a raison mais je me suis dit que je pouvais faire passer 10A et faire tourner mon radiateur a une température basse.
Cette alimentation est un tout petit peut cher pour moi je trouve :joy:
Je te remercie de m'avoir donné tout ces informations, je vais essayer de faire une prototype de p'tit taille je pense avant de me lancer dans gros projets.
