Tiempo de juego
Hola a todo el mundo! Necesito ayuda con un código, llevo un par de días atascado... a ver si me podéis ayudar:
Se trata de un juego que se compone de 2 leds ( uno azul y otro rojo) .
cuando vaya avanzando con el código intentaré meterle un menú en el cual pueda ajustar las variables, pero de momento esto no es lo que me ocupa.
Como quiero poder modificar las variables con el menú antes de empezar el juego, he introducido un botón de START. Entonces mi idea es la siguiente: los leds azul y rojo se encienden con su botón y se apagan (manteniendo pulsados) con el del otro color ( y me da igual que se puedan encender y apagar mientras no le hemos dado al START). Cuando le damos al START los leds deberán apagarse para iniciar el juego. El juego consiste en encender los leds mas tiempo que el otro jugador. Al cabo de un tiempo ambos leds deberán encenderse dando así por concluido el juego.
La cosa es que el tiempo de captura de los leds me funciona solo hasta que le doy al boton START, a partir de alli no puedo capturar ningun led y cuando pasa el tiempo de juego los dos leds se encienden bien.
Deberia meter la captura de los leds dentro del bucle del tiempo de juego pero no me sale. Os dejo mi codigo :
const int LR = 7; // Led rojo
const int LA = 6; //Led Azul
const int BR = 3; // Boton Rojo
const int BA = 2; //Boton Azul
const int START = 4; // START PARTIDA
int tcap=1; // Tiempo de captura en ms
int tjoc=2000;// Tiempo juego en en ms
unsigned long tstart; // Variables  tiempos de captura
unsigned long tfin;
unsigned long tfin1;
unsigned long tstart1;
void setup(){
  pinMode(LR, OUTPUT);
  pinMode(LA, OUTPUT);
  pinMode(BR, INPUT);
  pinMode(BA, INPUT);
  pinMode(START, INPUT);
void loop(){
  if (digitalRead(START)){
    digitalWrite(LA, LOW);
    digitalWrite(LR, LOW);
    tfin1 = tstart1 = millis();
    while (tfin1 - tstart1 < tjoc){
      tfin1=millis();
    if (tfin1 - tstart1 >= tjoc){
    digitalWrite(LA, HIGH);
    digitalWrite(LR, HIGH);
  if (digitalRead(BR)){ // Captura roja
    tstart = tfin = millis();
      while (digitalRead(BR)&& tfin - tstart < tcap){
      tfin = millis();
    if (tfin - tstart >= tcap){
  if (digitalRead(BA)){ // Captura azul
      while (digitalRead(BA)&& tfin - tstart < tcap){
      tfin = millis();
Tu juego falla porque cosas como estas son similares a poner un delay() o sea son bloqueantes
Hasta que no termines el tiempo no sale de ese ciclo
El ciclo while controlado por el botón START termina cuando tfin1 - start1 >= tjoc, de modo que solamente hace que el Arduino espere a que transcurran 2 segundos después de detectar que se ha oprimido START. La condición del siguiente if siempre se cumple, así que ese código es equivalente a:
    tstart1 = millis();
    delay(tjoc);
    tfin1 = millis();
    if (true){
En términos generales, hay que evitar usar delay() dentro del loop(), ya sea directo o disfrazado.
Por otro lado, ese par de variables solamente se modifica cuando se ha oprimido el botón START, de modo que el último if
es equivalente a if(START ha sido oprimido desde que inicio el juego) y seguramente equivale a if(true).
Puedes intentar diseñar tu juego como una máquina de estados (state machine). En este foro y en internet puedes encontrar tutoriales y ejemplos sobre esta estrategia de diseño.
Este tutorial https://cursos.mcielectronics.cl/2019/06/18/maquinas-de-estado/ me pareció muy bueno para empezar con el concepto.
¿Podrías exponer tu idea en forma de pseudocódigo o algo medianamente más comprensible?
¿Cuál es el objetivo? ¿Contar el intervalo entre dos pulsadores tras ser presionados?
Porque a mi forma de verlo son:
  • 3 pulsadores, 1 de ellos que actúe como interruptor.
  • 2 pulsadores cambian el estado de 2 leds.
  • Contar el tiempo que se mantienen pulsados.
  • Al no estar presionados los botones 1 y 2 restar la diferencia de tiempo
¿Es esto así? Me pierdo con las explicaciones en los foros cuando no saben hacer pseudocódigos.
De entrada:
  1. No hay debounce en los pulsadores.
  2. Se presupone que el pulsador de inicial debe comportarse cómo un interruptor no cómo pulsador así que ahí hay otro problema.
  3. Si usas while en vez de if dentro del loop no se avanza hasta la siguiente línea.
Puedo darte una idea pero programo un poco diferente a tu método. Saludos.
Gracias a los 3 por tomaros un tiempo en analizar el problema y proponerme soluciones. A partir de mañana retomaré el proyecto ( que he estado fuera y no he podido avanzar en el) y ya os contaré que tal.
Yo trataba de exponerte que tu ejercicio tiene cuestiones no planteadas por lo que para ayudarte con algún código tenemos que ponernos a presuponer cómo quieres que sea el control.
Por eso si estás empezando en programación y elaboras un pseudocódigo de tu proyecto resultará más simple para ti y para terceros.
Esto es lo que yo entiendo de tu idea:
  1. pulsador para iniciar (modo interruptor)
  2. pulsador para encender led azul (modo pulsador)
  3. pulsador para encender led rojo (modo pulsador)
  4. si se ha presionado el botón iniciar empezamos el juego.
  5. Si está empezado, los leds se enciende y apagan en base a la lectura de los pulsadores.
  6. Los tiempos de control se inician cuando ambos pulsadores se hayan presionado (omitido en tu explicación y necesario)
    7.Si ambos fueron pulsados y ahora ambos dejan de estarlo detenemos juego y comparamos tiempos. Quien tenga el mayor tiempo, gana.
Otra cosa que no tuviste en cuenta es que no puedes comparar los milis() del pulsador 1 y 2 entre sí porque el último siempre ganaría. Debes restar cómo este ejemplo:
Tú pretendes haces esto:
tiempo_btn_azul  > tiempo_btn_rojo
Pero si haces eso siempre el último que presionas tendrá un valor de millis() mayor, por lo que hay que restar:
millis() - tiempo_btn_azul > millis() - tiempo_btn_rojo
Y aquí un ejemplo funcional de lo que yo interpreto querías hacer
#define DEBOUNCE 30
#define N_LED ARRAY_LENGTH(mis_leds)
#define N_BTN ARRAY_LENGTH(mis_pulsadores)
#define ARRAY_LENGTH(x) (sizeof(x) / sizeof(x[0]))
#define BTN_AZUL 2
#define BTN_ROJO 3
#define BTN_INIC 4
#define LED_AZUL 6
#define LED_ROJO 7
struct Leds{
  const byte pin;
  bool estado;
struct Pulsadores{
  const byte pin;
  bool pulsado, estado_previo, estado;
  unsigned long tiempo;
Leds mis_leds[] = {
  {LED_AZUL}, {LED_ROJO}
Pulsadores mis_pulsadores[] = {
  {BTN_AZUL}, {BTN_ROJO}, {BTN_INIC}
void setup(){
  for(byte i = 0; i < N_BTN; i++)
    pinMode(mis_pulsadores[i].pin, INPUT);
  for(byte i = 0; i < N_LED; i++)
    pinMode(mis_leds[i].pin, OUTPUT);
void loop(){
  //revisamos sólo el pulsador de inicio si este no ha sido activado y todos si ya se activó
  lectura_pulsadores( ((!mis_pulsadores[2].estado) ? 2 : 0));
  if(mis_pulsadores[2].estado){ // se ha pulsado el pulsador inicio
    //flag para controlar que se han pulsado ambos
   //pulsadores de los leds.
    static bool ambos_fueron_pulsados;
    //tiempos
    static unsigned long
      tiempo_btn_azul,
      tiempo_btn_rojo;
    estados_leds(); // encendidos y apagados
    if(mis_pulsadores[0].pulsado){
      tiempo_btn_azul = millis();
      Serial.println("azul");
    if(mis_pulsadores[1].pulsado){
      tiempo_btn_rojo = millis();
      Serial.println("rojo");
    if (tiempo_btn_azul != 0 && tiempo_btn_rojo != 0){
      ambos_fueron_pulsados = true;
    if( (!mis_pulsadores[0].pulsado && !mis_pulsadores[1].pulsado) && ambos_fueron_pulsados ){
      if(millis() - tiempo_btn_azul > millis() - tiempo_btn_rojo ){
        Serial.println("Gana Azul");
      else if(millis() - tiempo_btn_azul < millis() - tiempo_btn_rojo){
        Serial.println("Gana Rojo");
      else{
        Serial.println("Empate"); //¿Con millis()? JA
      //reiniciar
      mis_pulsadores[2].estado =
      tiempo_btn_azul =
      tiempo_btn_rojo = 0;
      Serial.println("Pulsa boton inicio para reiniciar");
void estados_leds(){
  digitalWrite(mis_leds[0].pin, mis_pulsadores[0].pulsado);
  digitalWrite(mis_leds[1].pin, mis_pulsadores[1].pulsado);
void lectura_pulsadores(byte desde){
  for(byte i = desde; i < N_BTN; i++){
    if(millis() - mis_pulsadores[i].tiempo >= DEBOUNCE){
      mis_pulsadores[i].pulsado = digitalRead(mis_pulsadores[i].pin);
      if(mis_pulsadores[i].pulsado){
        mis_pulsadores[i].estado_previo = true;
      else if(mis_pulsadores[i].estado_previo){
        mis_pulsadores[i].estado_previo = false;
        mis_pulsadores[i].estado = !mis_pulsadores[i].estado;
      mis_pulsadores[i].tiempo = millis();
Saludos.
Wau! Pedazo de codigo! La verdad es que ese nivel de programación esta lejos del mio hahaha! Te lo agradezco mucho! Intentaré estudiarlo hasta entenderlo todo bien y no hacer un copia y pega! Muchas gracias!!
Me alegro muchísimo que quieras entender el código más allá del copiar pegar.
Sé que es diferente a lo que se ve por el foro, pero ni usé ports ni punteros ni nada "raro".
Básicamente tienes unas macros en el #define para el tamaño de los arrays
define - macros - constantes
Unos arrays de estructuras
Donde básicamente tienes:
Array[pulsador 1] -> pin
Array[pulsador 1] -> pulsado, estado_previo, estado
Array[pulsador 1] -> tiempo
Array[pulsador 2] -> pin
Array[pulsador 2] -> pulsado, estado_previo, estado
...etc
pero ahorrándote esta cascada de variables.
Unas variables static dentro del bool (evitamos así meter globales innecesarias y evitamos controlar el valor con if(). el valor se da cuando se asigna y no afecta en la vuelta)
Static variable
Operadores de negación -> ! para evitar todo el rato == false (que por cierto no tienen lógica pasarle a un estamento un boolean y a su vez compararlo)
//para valores boolean
bool condicion = true;
if( condiccion == true) { // ¿Es verdadero verdadero?
// absurdo, reiterado
condicion = false;
if( condiccion == false) {// ¿Es falso falso?
condicion = true;
if(condicion) { // Es verdadero
 // coherente
condicion = false;
if(!condicion) { // No es verdadero
 // coherente
Y hay un operador condicional ternario porque estaba vago y no me apetecían más if()...
El resto de cosas es ir viendo cómo funciona.
