Time.h error after reinstalling Arduino IDE
Hello all.
I install Arduino IDE 1.8.3
Re install all library and have trouble:
#include <PCF8574.h>
#include <PCint.h>
#include <LiquidCrystal.h> // ТОЛЬКО В ОТЛАДОЧНОМ КОМПЛЕКТЕ
#include <Time.h>          //работа с часами реального времени
#include <TimeAlarms.h>    //работа с часами реального времени
#include <Wire.h>          //i2c
#include <DS1307RTC.h>    //работа с часами реального времени
#include <EEPROM.h> // работа с еепром
#include "PCF8574.h" // i2c расшитритель ввода вывода
PCF8574 expander; //вызов функции расширителя
LiquidCrystal lcd(5, 6, 7, 8, 9, 10); // настроили ЖК экран
int dipswitch; // переменная для хранения значения АЦП микропереключателя
int keyswitch; // переменная для хранения АЦП клавиатуры
int h; // часы
int m; // минуты
int s; // секунды
tmElements_t tm; // переменная для работы с часами
int keykode; //код нажатой кнопки
I have error
exit status 1
‘tmElements_t’ does not name a type
Something wrong in library or in IDE?
At old version of IDE everethyng working
Please help
The Time library is now TimeLib.
Not working
Part of code
#include <PCint.h>
#include <TimeLib.h>          //работа с часами реального времени
int h; // часы
int m; // минуты
int s; // секунды
int i; // временная переменная
int menuindex = 0; // номер позиции меню
int submenuindex = 0; // номер позиции подменю
Full error code:
Arduino: 1.8.3 (Windows 7), Плата:“Arduino/Genuino Uno”
X:_ЭкспертМедикал\РАБОЧАЯ РџР РћРЁР?Р’РљРђ АНАЛОГ СКОПБАДР?\Endo_Clean_ver_2\Endo_Clean_ver_2.ino: In function ‘void Endoprocess()’:
X:_ЭкспертМедикал\РАБОЧАЯ РџР РћРЁР?Р’РљРђ АНАЛОГ СКОПБАДР?\Endo_Clean_ver_2\Endo_Clean_ver_2.ino:689:13: warning: unknown escape sequence: ‘\p’
X:_ЭкспертМедикал\РАБОЧАЯ РџР РћРЁР?Р’РљРђ АНАЛОГ СКОПБАДР?\Endo_Clean_ver_2\Endo_Clean_ver_2.ino: In function ‘void wettest()’:
X:_ЭкспертМедикал\РАБОЧАЯ РџР РћРЁР?Р’РљРђ АНАЛОГ СКОПБАДР?\Endo_Clean_ver_2\Endo_Clean_ver_2.ino:1061:13: warning: unknown escape sequence: ‘\p’
X:_ЭкспертМедикал\РАБОЧАЯ РџР РћРЁР?Р’РљРђ АНАЛОГ СКОПБАДР?\Endo_Clean_ver_2\Endo_Clean_ver_2.ino: In function ‘void drytest()’:
X:_ЭкспертМедикал\РАБОЧАЯ РџР РћРЁР?Р’РљРђ АНАЛОГ СКОПБАДР?\Endo_Clean_ver_2\Endo_Clean_ver_2.ino:1228:13: warning: unknown escape sequence: ‘\p’
libraries\pcf8574\PCF8574.cpp.o (symbol from plugin): In function `port_to_pcmask’:
(.text+0x0): multiple definition of `port_to_pcmask’
sketch\Endo_Clean_ver_2.ino.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here
(.text+0x0): multiple definition of `PCattachInterrupt(unsigned char, void (*)(), int)’
(.text+0x0): multiple definition of `PCdetachInterrupt(unsigned char)’
(.text+0x0): multiple definition of `__vector_3’
(.text+0x0): multiple definition of `__vector_4’
(.text+0x0): multiple definition of `__vector_5’
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Uno.
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл → Настройки →
“Показать подробный вывод во время компиляции”
Part of code
Part of answer:
You need to fix ...
Full code to long to be in forum.
Can be found here
Thanks
As the forum rules state, if it's to long attach it :wink:
Or better, try to make a small example with the same error. You probably find the error along the way.
PCF8574 library not work wit this IDE :frowning:
Any another one lib exist for this chip?
Try one thing at a time man!
And which PCF8574 library did you try?
