Time out informação RF
Estou a implementar uma forma de se não receber nenhum retorno o programa faz um print de “Falha de comunicação”.
Fiz esta código:
#include <VirtualWire.h>
uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
char buf1[1];
int long dr=0;
int flagENVIO=0;
void setup(){
  vw_set_rx_pin(2);
  vw_set_tx_pin(4);
  vw_setup(1000);
  vw_rx_start();
void loop(){
  byte b=Serial.read();
  if (b=='1') {
    buf1[0]=1;
    vw_send((uint8_t *)buf1,7);
    vw_wait_tx();
    flagENVIO=1;
  if(vw_get_message(buf, &buflen))
    Serial.println("Recebeu");
    flagENVIO=0;
    dr=0;
  if(flagENVIO==1){
   dr++;
   if(dr>1000){
    Serial.println("Falha de comunicacao");
    flagENVIO=0;
    dr=0;
Problema:O programa assume sempre como condição verdadeira independentemente do valor que comparo no if(if(dr>1000)).Curioso quando coloco um print da variavel print na variável dr no loop funciona corretamente.
Devo estar a cometer algum erro mas qual?
Porque dizes que assume sempre?
o que vês quando fazes print da variável dr?
Esta com um funcionamento estranho. Quando coloco um print da variável dr no loop, incrementa corretamente e funciona como o esperado. Se retirar esse print, entra sempre no ciclo if indepedentemente do valor que comparo dr>1000.
Pelos vistos estás a trabalhar num projecto ultra-secreto e como tal não podes dar mais informacões para te ajudarmos.
Boa sorte. :)
Respondi ao que perguntaste, dei a informação que me pediste. Se fui pouco explícito dizias e seria mais simples do que remeteres as coisas dessa forma.
Dissequemos então o que tu disseste...
vasr: Esta com um funcionamento estranho.
Isto é um dado adquirido. Se estivesse a funcionar, não estavas aqui.
vasr: Quando coloco um print da variável dr no loop, incrementa corretamente e funciona como o esperado. Se retirar esse print, entra sempre no ciclo if indepedentemente do valor que comparo dr>1000.
O loop tem várias instrucões lá dentro... quando dizes que colocas um print eu não faco ideia onde é que o colocaste, nem como o colocaste... logo é bastante claro também que preciso de mais informacão aqui...
O que eu disse originalmente parece-me ser bastante claro também.
bubulindo: Porque dizes que assume sempre?
Chegaste a ver se por algum acaso o timeout passava e tu não detectavas? Como eu referi, 1000 não é muito temp... é menos de um segundo...
bubulindo: o que vês quando fazes print da variável dr?
Isto é bastante explanatório... quando fazes print da variável dr o que é que vês no Serial monitor?? Custa muito tirar um print screen ou um copy/paste?
Daí ter respondido como respondi. Sem factos ou dados é impossível de dizer o que se passa ao certo. Dizeres que é um comportamento estranho a mim não me diz nada... eu não sei o que tu tomas por comportamento estranho e o que é estranho para ti pode ser naturalíssimo para mim.
Já tentaste, sei lá, aumentar esse 1000 para algo mais óbvio... tipo 10000? Porque não fazer isso com o millis(), por exemplo? Se adicionas uma instrucão e isso funciona, o que pode estar a acontecer é tu aumentares o tempo de ciclo... que por sua vez atrasa esse teu timeout e te permite ver que está a funcionar.
Não leves a mal o que disse... mas tens de admitir que sem apresentares dados sobre o problema é difícil de fazer seja o que for. Por vezes tenho dias em que estou mais paciente, noutros dias estou menos paciente... e pessoas a colocarem problemas aqui sem qualquer informacão ou sem darem informacão após pedirmos não ajuda à paciência de quem cá está. Só isso.
Infelizmente este tipo de situação (falta de informação dada por quem pede ajuda) é o prato do dia. Até já pensei em escrever num notepad uma frases pré feitas para copiar colar nos posts para não perder muito tempo. A minha sugestão a todos é lerem no fim o post ao qual estão a pedir ajuda e porem se do lado de quem quer ajudar
Acerca da falta de informação, pensei que seria a suficiente. No programa que mostrei tem 3 clicos if, primeiro envia, segundo espera se existe informação no buffer e o terceiro caso envie começa a incrementar a variável dr. Coloco um print como indico em seguida;
void loop(){
  if (b=='1') {
    buf1[0]=1;
    vw_wait_tx();
    flagENVIO=1;
    flagENVIO=0;
    dr=0;
  if(flagENVIO==1){
   dr++;
   if(dr>1000){
    flagENVIO=0;
    dr=0;
Serial.println(dr);//Print da variável dr
Deste modo vejo o incremento e não acontece "Falha de comunicação" pois não excede 1000. Quando retiro o print da variável, imprime sempre "Falha de comunicação". Já alterei o valor do if para outros valores muito mais altos e a condição é sempre verdadeira. Desde já obrigado pela ajuda.
Eu vejo um problema... que pode ou não explicar o que vês.
Tu dizes:
vasr: No programa que mostrei tem 3 clicos if, primeiro envia, segundo espera se existe informação no buffer e o terceiro caso envie começa a incrementar a variável dr.
A tua condicão de timeout comeca quando envias a tua trama... daí fazeres um set à tua Flag. Sendo assim, o teu contador tem de ser posto a zero nesta altura e não quando a condicão de timeout terminou. Ou seja isto:
void loop(){
  if (b=='1') {
    buf1[0]=1;
    vw_wait_tx();
    flagENVIO=1;
   dr=0; // METI AQUI!!!!!
    flagENVIO=0;
    //dr=0;  // RETIREI DAQUI...
De outra forma, o teu timeout em caso de falha de comunicacão nunca faz reset. Estás a ver o problema? Se por algum motivo uma trama não chegar antes do dr chegar a 1000, o dr nunca é posto a zero e como tal, todas as outras tramas ou chegam instantâneamente (impossível) ou o if (dr>1000) será sempre verdadeiro.
Estás a ver o erro?
Sim já entendi o erro, falta de atenção. Obrigado pela atenção.
Fiz pelo millis() como referiste, deixo aqui o código:
char buf1[1];
unsigned long tempo;
unsigned long tempo1;
int long dr=0;
int flagENVIO=0;
int flagSTART=0;
void setup(){
  vw_set_rx_pin(2);
  vw_set_tx_pin(4);
  vw_setup(1000);
  vw_rx_start();
void loop(){
  if (b=='1') {
    buf1[0]=1;
    vw_wait_tx();
    flagSTART=1;
    flagENVIO=0;
  tempo=millis();
  if(flagSTART==1){
   tempo1=tempo;
   flagSTART=0;
   flagENVIO=1;
  if((tempo-tempo1>1000)&&(flagENVIO==1)){
    flagENVIO=0;
De ambas qual é a mais correta?
O millis garante uma certa temporizacão... um contador não.
