Bonjour,
J'utilise le source suivant pour obtenir l'heure via des serveurs ntp.
Il y a des problèmes de compilation pour cette librairie mais je les ai résolu avec l'aide du forum.
Néanmoins, je n'arrive pas à avoir l'heure.
Précisions:
- mon shield ethernet version micro sdcard fonctionne avec les exemples de serveurs
- je suis sur mon réseau interne avec une freebox v4
- Bien qu'il ne devrait pas y avoir de pb avec le routage, j'ai quand meme essayé de mettre une regle de routage sur le port 123 vers mon ip 192.168.0.5
- j'ai essayé aussi d'autres serveurs ntp ainsi qu'en mettant les paramètres gateway et mask
rien n'y fait, je ne parviens pas à avoir l'heure. blocage sur "waiting for NTP server ..."
Y a t il une bonne âme avec de bonnes idées ?
* Time_NTP.pde
* Example showing time sync to NTP time source
* This sketch uses the Ethenet library with the user contributed UdpBytewise extension
#include <SPI.h>
#include <Time.h>
#include <Ethernet.h>
#include <UdpBytewise.h>
byte mac[] = {
0x00, 0x11, 0x22, 0x33, 0x44, 0x55 };
byte ip[] = { 192, 168, 0, 5 }; // fill in your local Arduino ip adress
//byte mask[] = { 255, 255, 255, 0 };
//byte gw[] = { 192, 168, 0, 254 };
// byte SNTP_server_IP[] = { 192, 43, 244, 18}; // time.nist.gov
byte SNTP_server_IP[] = { 130,149,17,21}; // ntps1-0.cs.tu-berlin.de
//byte SNTP_server_IP[] = { 192,53,103,108}; // ptbtime1.ptb.de
time_t prevDisplay = 0; // when the digital clock was displayed
// time zone correction [sec]. e.g. CET = -3600 sec
const unsigned long add_time_zone=-3600UL;
//Ethernet.begin(mac,ip,gw,mask);
Ethernet.begin(mac,ip);
Serial.println ("waiting for NTP server ...");
setSyncProvider(getNtpTime);
while(timeStatus()== timeNotSet)
; // wait until the time is set by the sync provider
if( now() != prevDisplay) //update the display only if the time has changed
prevDisplay = now();
digitalClockDisplay();
void digitalClockDisplay(){
// digital clock display of the time
Serial.print(hour());
printDigits(minute());
printDigits(second());
Serial.print(" sec ");
Serial.print(day());
Serial.print(".");
Serial.print(month());
Serial.print(".");
Serial.print(year());
void printDigits(int digits){
// utility function for digital clock display: prints preceding colon and leading 0
Serial.print(":");
if(digits < 10)
Serial.print('0');
Serial.print(digits);
/*-------- NTP code ----------*/
unsigned long getNtpTime()
sendNTPpacket(SNTP_server_IP);
delay(200); // for roundtriptiime in slow environtment
if ( UdpBytewise.available() ) {
for(int i=0; i < 40; i++){
UdpBytewise.read(); // ignore every field except the time
const unsigned long seventy_years = 2208988800UL+add_time_zone;
return getUlong() - seventy_years;
return 0; // return 0 if unable to get the time
unsigned long sendNTPpacket(byte *address)
UdpBytewise.begin(123);
UdpBytewise.beginPacket(address, 123);
UdpBytewise.write(B11100011); // LI, Version, Mode
UdpBytewise.write(0); // Stratum
UdpBytewise.write(6); // Polling Interval
UdpBytewise.write(0xEC); // Peer Clock Precision
write_n(0, 8); // Root Delay & Root Dispersion
UdpBytewise.write(49);
UdpBytewise.write(0x4E);
UdpBytewise.write(52);
write_n(0, 32); //Reference and time stamps
UdpBytewise.endPacket();
unsigned long getUlong()
unsigned long ulong = (unsigned long)UdpBytewise.read() << 24;
ulong |= (unsigned long)UdpBytewise.read() << 16;
ulong |= (unsigned long)UdpBytewise.read() << 8;
ulong |= (unsigned long)UdpBytewise.read();
return ulong;
void write_n(byte what, int how_many)
for( int i = 0; i < how_many; i++ )
UdpBytewise.write(what);
